Geen HDMI-ARC op de Arris VIP5202
  • apr 13, 2022 8:51 a.m. UTC
  • 36 reacties
  • 1738 keer bekeken
36 reacties
  • apr 18, 2022 10:51 a.m. UTC
@srna513006
Ik reageer op deze laatste regel van uw reactie.
De wens om de KPN ontvanger met HDMI-ARC uit te voeren blijft natuurlijk wel bestaan.
Waarom die wens als u weet dat we er op een KPN box niks aan hebben?
Mijn excuses, wederom dezelfde fout gemaakt, ouderdom denk ikā€¦šŸ˜‚
Ā
Ā
  • apr 18, 2022 10:53 a.m. UTC
@srna513006
Ā
Ā
Daar hebben we allemaal wel eens last van.
  • apr 18, 2022 10:55 a.m. UTC
@srna513006
Het is inderdaad een AV systeem, anders heeft de HDMI ARC van de Fidelio naar de TV geen meerwaarde, dan zou elke HDMI poort voldoen.
Hiervoor had ik een pure Samsung audio soundbar dat werkte ook prima via de Harmony. Met iets andere instellingen. Gebruikte ik de originele afstandsbedieningen had ik juist veel problemen, als de soundbar aanmoest ging de TV ook aan, vanwege dat verhipte HDMI CeC gedoe.
Kunt of beter gesteld kon u de Teufel wel goed aansturen en instellen via de 665?
Ā
Zoals ik in mijn openingsbericht al schreef gebruiken wij voor de geluidsweergave van de TV en oorspronkelijk ook van andere apparaten de Teufel Soundbar en dat ging meestal prima met de Logitech Harmony 665, met de nadruk op meestal want regelmatig was die het spoor kwijt, of dit nu aan de Samsung TV of Soundbar of afstandsbediening lag weet ik niet en daar ben ik tot nu toe nog niet achter gekomen.
Ik kon in de regel het probleem oplossen maar op het moment dat dit bij mijn vrouw gebeurde en ik even niet in de buurt was kwam zij er niet uit.
Daarom ook deze topic met de vraag of het eenvoudiger kon, ja het kan maar dan moet ik de Soundbar vervangen door een Home Cinema Set maar gelet op de best hoge kosten daarvan heb ik voorlopig voor deze oplossing met 2 afstandsbedieningen gekozen.
  • apr 18, 2022 11:00 a.m. UTC
Op mijn (oudere) Philips werkt het ook alsĀ @Galdor68Ā vermeld. Zet je CEC uit dan werkt ARC ook niet meer.
Ā
Ik kan het uiteraard mis hebben zover ik het weet is ARC niks meer en minder dan een term gebruikt voor de twee hdmi draadjes om geluid naar een receiver etc te sturen. CeC zal aan moeten staan om via de TV de volume van de geluids installatie aan te sturen. In ieder geval staat CEC uit kan ik niet voor de externe geluidsbron kiezen. Mogelijk een raarĀ software ding bij Samsung.Ā
  • apr 18, 2022 11:05 a.m. UTC
@srna513006
Ā
Ā
Dat klinkt bekend, heel af en toe moet ik mijn Harmony opnieuw inprogrammeren. Ik vermoed zelf dat het deels in het gebruik van de Harmony ligt, hier doet deze in handen van de vrouw ook wel eens vreemd.
Als het nu verder naar wens werkt gewoon zo laten.
  • apr 18, 2022 11:07 a.m. UTC
Daar lijkt het inderdaad op.
Als ik op mijn Samsung TV Anynet+ aanzet en op mijn Soundbar zowel HDMI-CEC én HDMI-ARC aanzet dan gaat het meestal goed maar dat conflicteert dan weer met de Harmony want die houdt niet van HDMI-CEC.
Als ik echter Anynet op de Samsung aanzet dan gaat ook de TV aan als ik Radio via de Arris wil beluisteren en dat is onwenselijk.
Ā
  • apr 18, 2022 11:13 a.m. UTC
@Galdor68Ā
ā€ā€¦.Ik vermoed zelf dat het deels in het gebruik van de Harmony ligt, hier doet deze in handen van de vrouw ook wel eens vreemdā€¦ā€
Nu denk ik niet dat dit soort problemen alleen door vrouwen wordt gegenereerd want ik constateer regelmatig dat de grootste probleemveroorzakerĀ achterĀ de knoppen zit….šŸ˜‰ en dat ook mannen.
Ā
Ā
  • apr 18, 2022 2:53 p.m. UTC
@Galdor68
Ā
Ā
Klopt ik bedoel zeker niet dat het door de vrouw wordt gegenereerd. Probleem is meer dat deze niet altijd de juiste knoppen gebruikt.
Ā
Apart kan je op de Teufel arc aan of uitzetten?
Ā
Met een Harmony kan je instellen welk apparaat wel of niet aan gaat, wat dat betreft verbazen mij de genoemde problemen, maar CeC blijft soms voor problemen zorgen. Hier gingĀ de DVD speler wel eens ongewenst aan, dat kon ik oplossen door alles opnieuw in te stellen.
  • apr 18, 2022 4:14 p.m. UTC
Inderdaad, op de Teufel Soundbar heb je de optie om alleen CEC aan te zetten maar ook CEC-ARC.
Zoals je schrijft zijn juist de onverwachte storingen het probleem en de vrouw kan dat (meestal) niet oplossen.
Ik ga voorlopig op de hiervoor gemelde voet verder en ga over nadenken wat ik nog voor maatregelen kan treffen.
Ā
  • apr 18, 2022 5:14 p.m. UTC
Ā
Dat verbaasd mij wat ik over ARC denk te weten kan je dat niet aan of uitzetten. Ik heb een handleiding van de Teufel Cinebar 11 gevonden daar wordt dit niet genoemd.
Ā
Om met 1 afstandsbediening de volume regeling van de Teufel aan te sturen zal cec aanmoeten staan.Ā  Met arc is het vaak dat maar 1 hdmi poort hier gebruik van maakt, die poort moet dan als bron worden gekozen.
Ā
Ā
  • apr 18, 2022 6:15 p.m. UTC
Jij vergelijkt weer appels met peren…
Ik gebruik geen Cinebar 11 maar een Cinebar Trios (CS 42) en die is van een heel ander kaliber.
Hierbij even een screenshot van een Duitse handleiding en hierna stop ik er mee met antwoorden want het voegt nu niets inhoudelijks meer toe.
Ā
Ā
