ook na uitzetten geen kanaal 652
Hallo @grevelingen ,
Kijk eens in het menu bij de verborgen zenders.
Via start, instellingen, zenders verbergen en dan de zender zoeken kan je de zender weer zichtbaar maken
of wat ook kan:
De erotische zenders worden standaard geblokkeerd, maar jij kunt het als klant deblokkeren door dit uit te zetten via het kinderslot .
@grevelingen
Ben je hiermee geholpen? Is kanaal 652 al zichtbaar voor jou?
Goedemorgen @grevelingen, welkom op het Forum en bedankt voor jouw bericht!
Het kan inderdaad heel goed zijn dat dit kanaal bij jou verborgen staat. Heb je de tips van Noordzee al opgevolgd om te kijken of dat inderdaad zo is? En is jouw probleem daarmee opgelost? :blush:
Ik hoor het graag!
beste Susan,
verborgen zenders op groen gezet maarelaas…. geen zender.
met vriendelijke groet,
Ook nog eigen zenderlijst actief staan? Voeg 'm daar dan ook nog toe.
En niet vergeten om de veranderingen ook vast te zetten door op bewaar te drukken?
@grevelingen hmm dat is vreemd. Is dit de enige zender die je mist? Vul ook even jouw Forum profiel aan met naam, postcode + huisnummer en klantnummer zodat ik ook een kijkje kan nemen in het systeem.
Heb je na het deblokkeren van 652 óók wel nog bewaren geselecteerd en de OK knop ingedrukt?
beste Susan,
@grevelingen
Is het nog gelukt na het uitvoeren van onderstaande en dan daarna op bewaren en de OK knop te drukken?
of wat ook kan:
