Geen ondertitels op Paramount Network NCIS Los Angeles
  • October 29, 2025
  • 16 reacties
  • 328 keer bekeken
Sinds 2 dagen heb ik zowel live als bij terugkijken geen ondertiteling bij NCIS Los Angeles op paramount. (kanaal 13)
Kpn box al terug gezet naar fabrieksinstellingen. Helpt niet. Met afstandsbediening al ondertiteling aan gezet.
Heeft iemand dezelfde problemen.
Beste antwoord door B73
Hallo ​@B73 welkom op de KPN Community. Als ik zo zoek lijkt het probleem ook aan de kant van Paramount te liggen. Hoe staan de zaken er nu voor ontbreekt de ondertiteling nog steeds? Dan kaart ik dat even aan zodat dit doorgegeven kan worden intern.
Hallo Remco,
Heb gisteren programma teruggekeken en toen was er wel weer ondertiteling. Zal vandaag nog eens kijken en laat het dan even weten of het nog goed is.
Vandaag teruggekeken  ondertiteling is weer aanwezig. Dus Paramount zal het wel opgelost hebben.
16 reacties
  • October 29, 2025
Wat bedoel je?
Kan je via ondertitels er geen ondertitels op zetten?
Of bedoel je dat de zender geen ondertitels erbij zet?
In dit geval ligt het probleem bij Paramount Network
P.S.
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Christa Wijlemans
Nieuwkomer
Hier hetzelfde probleem.
begon met ver vooruit lopende ondertiteling en nu is er helemaal geen ondertiteling.
  • October 29, 2025
Ik denk dat het probleem, zoals ik al vermelde, bij de zender zelf zit.
Dus je moet in dit geval bij Paramount informeren.
KPN geeft het 1 op 1 door.
  • October 29, 2025
Ik heb ook al een aantal dagen geen ondertiteling.  Eerst liep het niet synchroon nu niets meer. Zowel live als bij terugkijken
  • October 29, 2025
Klopt heb ik ook gehad. Ligt dus niet aan mij
Doman
Topper
  • October 30, 2025
  • October 30, 2025
Probleem speelt bij álle providers.
Wartywolfs
  • October 30, 2025
Lijkt bij meer zenders te spelen. Ook Comedy Central, was vergeten South Park S28 A1 (uitgezonden zondag 19 okt 22:35) te ondertitelen.
  • October 30, 2025
Allemaal Paramount zenders dus.
  • October 30, 2025
Wat bedoel je?
P.S.
Hallo Joop, kpn tv box DIW7200. Maar probleem ligt bij Paramount. Ziggo heeft ook problemen met de zelfde serie.
  • October 31, 2025
Hallo Remco,
  • October 31, 2025
De afleveringen van gisteren, 30 oktober, bevatten NL ondertiteling. Paramount zal het dus opgelost hebben.
  • November 1, 2025
Hallo Remco,
Fijn om te horen! ​@B73! Bedankt voor de terugkoppeling! Post gerust nog eens een topic als we iets voor je kunnen doen!
Vanaf vandaag kan je de serie niet meer terugkijken, het groene tekentje ontbreekt ook achter de serienaam
