op de 2de ontvanger geen ontvangst meer . alleen de melding , geen internet aansluiting . dik klopt niet ,alle kabels zijn netjes aangesloten .
Welk type ontvanger heb je en is die bekabeld aangesloten op het modem of zit er iets tussen zoals een switch of draadloze verbindingsets? Heb je de kabels gecontroleerd? Een kapot stekkertje kan al dit soort gevolgen hebben?
Heb je al de proffesionele test kunnen doen. Even de ontvangers omwisselen om te kijken of het in de aansluiting of de ontvanger zit. (En dan vanaf de stekker uit het stopcontact, ik heb zelf eens de stommiteit uitgehaald om dat niet te doen en bleek  het in een teruglopende trafo te zitten).
@ercs Welkom op het forum.
Wat bijzonder dat je deze melding krijgt. De vragen die @Joep1965 en @CorL stellen ben ik ook benieuwd naar! Zou je deze kunnen beantwoorden?
Lukt het overigens wel gewoon om op andere apparaten internet te gebruiken?
