Hoi, ik heb een 5202 en helaas heb ik sinds kort helemaal geen tv ontvangst meer. Wat kan ik hieraan doen? Ik heb een nieuwe tv staan 2019 Frame van Samsung dus vgm moet dat geen probleem opleveren. Ik weet helaas niet precies wanneer het probleem is begonnen omdat ik met dit weer eigenlijk geen tv kijk en de jongens netflixen of youtube afspelen en dat doet het wel.
vast bedankt voor de feedback
Hallo
Wat bedoel je precies met geen ontvangst meer? Ik vermoed namelijk dat door het kijken van Netflix (ik vermoed op de TV app) dat de invoerbron niet meer goed staat. Zou je is willen kijken door middel van de '’Source'’knop op je tv afstandsbediening de juiste HDMI ingang wel geselecteerd is?
Bron staat goed, tv al gereset updates gaan automatisch…..
Heb gelezen dat de Arris een update heeft gehad,
misschien is daar het probleem ontstaan
tv geeft aan geen signaal te ontvangen
Wat gebeurd er precies? Krijg je een foutcode oid?
Vorige bericht wat uitgebreidt, geen verbinding controleer aansluiting/kabels (?) geen specifieke code maar verbindingsprobleem. Met iemand van de kpn al gebeld kabels ed nagelopen en experiabox gereset
Het probleem is nog steeds niet verholpen. Betreffende ontvanger gewisseld met boven. Daar geen probleem, maar bij mijn Frame dus wel. Wie weet raad?!?
Welkom op het forum
Vanmiddag een servicemonteur van Samsung gehad. De one-connect kabel van mijn Frame TV was blijkbaar stuk waardoor de hdmi poorten niet meer herkend werden. Probleem opgelost, Arris doet het met het vernieuwde menu helemaal naar wens
Hoi
