Geen ontvangst op het tweede tv toestel (Philips): Home configuratie zenders zoeken
  • October 26, 2021
  • 294 keer bekeken
Gerry van den Bergh
Nieuwkomer
Sinds een paar dagen geen ontvangst op onze tweede tv van het merk Philips met de tekst: ga naar home configuratie zenders zoeken. Heb wel een witte kpn afstandsbediening.  Alles wat er online geopperd wordt opgevolgd maar niks helpt. Soms enkele seconden beeld. Ook de joystick aan de onderkant gevonden maar het lukt niet.
Goedemorgen @Gerry van den Bergh, zoals hier al wordt aangegeven staat het televisietoestel op het verkeerde bronkanaal. Linksonder op de KPN afstandsbediening zit de zogeheten "Source" knop. Mogelijk dat je daarmee het juiste HDMI kanaal kunt selecteren. Indien dit niet lukt, zal je de afstandsbediening van jouw tv-toestel even dienen te gebruiken. Zoek naar een source/input/AV knop om het juiste bronkanaal te kunnen selecteren. In de handleiding van jouw tv+afstandsbediening kun je ook vinden hoe dit werkt.
  • October 26, 2021
Hallo @Gerry van den Bergh ,
Misschien per abuis iets ingedrukt op de AB.
Klik met de AB op de knop ingangen, kies voor de HDMI-poort waar de tv-decoder van KPN op is aangesloten en je zou weer beeld moeten hebben.
Gerry van den Bergh
Nieuwkomer
Hallo Jan, dat is toch de knop linksonder? Lukt wel altijd op onze andere tv maar bij de Philips met eigen AB lukt niks.
  • October 26, 2021
Eigen AB? Werkt de witte KPN afstandsbediening niet? Of heeft u die niet?
  • October 26, 2021
Hallo @Gerry van den Bergh dat is het knopje meteen boven het knopje [gids] dus [->]
De AB van je tv-toestel heeft ook zo'n knop om de ingang te kiezen, zie verder de handleidingen bij de AB's
Succes.
  • October 29, 2021
Gerry van den Bergh
Nieuwkomer
Beste mensen, mijn broer heeft het probleem naar tevredenheid kunnen oplossen. Dank voor jullie reacties!
