Geen spraakgeluid bij opgenomen programma’s BBC 1 en BBC 2
  • August 4, 2026
  • 9 reacties
  • 95 keer bekeken
Sinds een paar dagen is het spraakgeluid verdwenen van opgenomen programma’s BBC 1 en 2.
In de verte hoor ik nog wel iets van muziek. Ook van programma’s die ik al weken eerder heb opgenomen is het geluid verdwenen. Wat is hier aan de hand??
Beste antwoord door joop2011
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Als je de Arris VIP 2952 hebt, dan kan het kloppen.
De server waar de opnames opstonden is defect en wordt ook niet vervangen. Reden is dat de Arris VIP 2952 t.z.t. wordt vervangen.
De opnames staan op een andere server, waar o.a. de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) en de KPN soundbox gebruik van maakte.
Daar maakt nu ook de Arris VIP 2952 en 5202 gebruik van.
Opnieuw opstarten (spanning er af voor 2 minuten) helpt in dit geval meestal niet.
Het beste kan je hem een compleet frisse start geven.
MENU > INSTELLINGEN > SYSTEEM > FABRIEKS INSTELLINGEN (frisse start)
9 reacties
  • August 4, 2026
  • August 4, 2026
Dank voor je uitleg.
mijn tv ontvanger is Arris VIP 2952  V2
de spanning eraf heb ik al gedaan en leverde niets op.
Vraag: bij een frisse start/reset ben ik dan al wat ik heb opgenomen kwijt?
Wartywolfs
  • August 4, 2026
Helpt het om op de tv ontvanger in Menu : Instellingen : Geluid de Geluidsprioriteit op Stereo te zetten?
P.S. Je opnames blijven behouden bij een frisse start van de ontvanger.
  • August 4, 2026
Nee gelukkig niet.
Alle opnemes staan in de cloud.
De KPN tv ontvanger heeft ook veel te weinig geheugen om iets te kunnen op slaan.
Dus je kan rustig een frisse start doen.
Misschien (weet ik niet zeker) moet je wel het 14 cijferige tv abonnementsnummer (2000000xxxxxxx) en pincode ingeven. na de frisse start.
  • August 4, 2026
Wederom dank.
ik ga er mee aan de slag.
nu alleen nog op zoek naar het abonnementsnummer ingeval dat nodig is.
  • August 4, 2026
Wederom dank.
Kan je in MIJNKPN vinden.
Wartywolfs
  • August 4, 2026
Je kunt het tv abonnementsnummer ook vinden op de tv ontvanger (als je ‘m nog niet gereset hebt) in het Menu : Instellingen : Informatie scherm.
  • August 4, 2026
Gevonden, en dank jullie wel.
Hoi ​@Cath19 . Goed om te lezen dat je het abonnementsnummer inmiddels hebt gevonden. Is het uiteindelijk ook gelukt om het probleem met het ontbrekende geluid bij de opgenomen BBC-programma’s op te lossen?
Hopelijk heeft de frisse start of het aanpassen van de geluidsinstellingen geholpen. Laat vooral nog even weten wat de uitkomst is, zodat andere gebruikers met hetzelfde probleem hier ook iets aan hebben.
