Geen TV via UDM
  • April 4, 2021
  • 70 reacties
  • 1502 keer bekeken
70 reacties
  • April 7, 2021
Is aan te raden de switch een vast IP te geven? 192.168.1.2 denk ik? 1.1 is de UDM.
Het beste is mijns inziens om de switch gewoon zijn IP adres via DHCP op te laten halen en deze op de UDM met een DHCP reservation vast te zetten.
Dit geldt eigenlijk voor alle apparaten die je aansluit.
  • April 7, 2021
Als je beide switches zo configureert als in het voorbeeld en je sluit alles als onderstaand aan dsn zou het moeten werken.
Switch in de meterkast:
Poort 1: Netwerkkabel naar de switch bij de televisie en TV ontvanger.
Poort 2: LAN poort van Experia Box.
Poort 3: LAN poort van de UDM
Poort 4 en hoger: Andere apparatuur.
Switch bij de televisie en TV ontvanger:
Poort 1: Netwerkkabel naar de switch in de meterkast.
Poort 2: De TV ontvanger.
Poort 3: De televisie.
Als ik het goed begrijp sluit ik een netwerkkabel vanaf LAN 2 van het KPN Modem aan op een willekeurige poort op de Switch en op die poort ga ik de VLAN configureren?
Of configureer ik de VLAN op de andere switch in het TV meubel op (uit jouw voorbeeld) poort 2?
  • April 7, 2021
Nee, je configureert op beide switches de vlans zoals in dat voorbeeld (klik) beschreven is en dan sluit je een willekeurige LAN poort van de Experia Box aan op poort 2 van de switch in de meterkast.
Sterker nog, je sluit het precies zo aan zoals ik in mijn bericht aangegeven heb.
  • April 7, 2021
@wjb Oke, switch in de meterkast is ingesteld. Nu de 2de switch in het TV meubel nog. Deze komt niet naar voren in mijn UDM logischerwijs omdat deze op de Switch in de meterkast is aangesloten. Hoe kan ik het IP van de 2de switch achterhalen?
Never mind, na herstart switch ziet de UDM em.
  • April 7, 2021
@wjb Het lukt helaas niet :( Alles aangesloten volgens het schema maar krijg even beeld en dan blauw scherm met foutcode stb-nmc-400.
Morgen maar verder puzzelen. Enorm bedankt voor je hulp tot nu toe!
  • April 7, 2021
Plaats hier eens screenshots van de instellingen op beide switches.
Dat zijn vier screenshots per switch.
1) VLAN configuration
2) VLAN membership VLAN ID 1
3) VLAN membership VLAN ID 4
4) Port PVID
obelisk
  • April 7, 2021
Als beeldvorming voor hen die het begrip vlan niet dagelijks tegen komen, je trekt als het ware een virtuele kabel door de fysieke heen. De vlan ID is een labeltje wat de switch in staat stelt te bepalen welk virtuele kabel het op moet dan wel vanaf komt. Om dat werkend te krijgen moeten beide kanten wel gelijk zijn.
  • April 8, 2021
4) Port PVID
Hierbij alvast van de switch in het TV meubel. De andere kan ik (weer) niet bereiken. Kom ik op terug.
  • April 8, 2021
@wjb En hierbij de screenshots van de switch in de meterkast;
  • April 8, 2021
Klopt het dat
  • de twee switches onderling via poort 1 met elkaar verbonden zijn?
  • de TV ontvanger op poort 2 van de switch in het TV meubel aangesloten is?
  • de Experia Box met een LAN poort op poort 2 van de switch in de meterkast is aangesloten?
  • de UDM met een LAN poort op poort 3 van de switch in de meterkast is aangesloten?
  • April 8, 2021
Klopt het dat
Ja, vanaf Switch meterkast, poort 1 gaat de kabel naar een wall outlet in het TV meubel. Vanaf de wall outlet gaat de UTP kabel in poort 1 van de switch in de woonkamer
Klopt
Nee, deze zat op poort 4 op het KPN modem. Nu op 2 maar nog geen beeld op de TV.
De UDM zat op poort 1, nu op poort 3 maar nog steeds geen TV verbinding. Foutcode stb-nmc-400.
  • April 8, 2021
Het werkt! Had toch een kabel verkeerd aangesloten! 1000x dank!
obelisk
  • April 8, 2021
Ik zie de fout niet, IGMP snooping op het juiste vlan gezet?
obelisk
  • April 8, 2021
Laat maar … :wink:
  • April 8, 2021
Haha bedankt allen, het is gelukt!
Wat ik mij nog wel afvraag, is waarom ik één van de twee switches niet bij verbonden devices op mijn UDM zie? Iemand een idee? Ik zie alleen de switch in het TV meubel in de UDM, de andere niet. Die kan ik wel bereiken op IP adres.
  • April 8, 2021
Ik zou niet weten wat je met deze opstelling wil
Dan dat je 2 netwerken vlan door een kabel drukt
Dat is nu precies waar vlans voor uitgevonden zijn, meerdere netwerken door één kabel.
Ik snap heel goed wat @Frank141283 met deze opstelling wil en ik kan me er ook volledig in vinden.
Ook ik "druk" meerdere vlans door één kabel.
obelisk
  • April 8, 2021
Ik vind het best een elegante oplossing eigenlijk. Scheelt ook weer een hoop fysiek werk, ‘een kabeltje' erbij klinkt vaak gemakkelijker dan de praktijk doet blijken.
  • April 8, 2021
Bij @Frank141283 zou het plaatsen van extra switchen niet nodig maken
Oh, is dat zo? :confounded:
Hoe sluit @Frank141283 dan naast de TV ontvanger en televisie ook zijn Shield Pro, Versterker en Xbox aan in zijn woonkamer?
  • April 8, 2021
Peter, jij ook bedankt voor je adviezen. Ik heb echter gekozen voor het advies van @wjb. Een kabel is namelijk niet zomaar even gedaan en nu heb ik 2 kwalitatief goede switches.
Ik ben helemaal tevreden!
peter-keetfm
Dat is er nu zelfs op de fritzbox 5530
Als je die wilt aanschaffen, dan moet je dat vooral doen. Het is echter niet mijn keuze, ik wil namelijk geen wifi in mijn meterkast maar in mijn woonkamer, tuinkamer en werkkamer.
Ik kies dus bewust voor een router zonder wifi en goede accesspoints. Een andere keuze en dat is prima.
jij weet ook dat ik de fritzbox niet als wifi punt gebruik en dat ik nu een complete tp-link omada wifi systeem heb (achter een r9000)
de fritzbox is gewoon mooi met het dect centrale en makkelijk in te richten
Dit bakje wil ik er nog achter doen
  • April 8, 2021
Mag ik je dan vragen wat de 5530 je meer zal brengen dan de 7590 die je nu gebruikt als je de wifi-6 van de 5530 niet zal gaan gebruiken?
peter-keetfm
dat mag wjb ik wil de NT vervangen en de fritzbox 7590
ik wil een directe verbinding
ik ga ook de switches 24p netgear vervangen door omada
en wil op die manier samen met de ap,s vlans opbouwen
mijn doel vanaf de fritzbox gasten en lan naar de 605 2 x wan de rest opbouwen omada
  • April 8, 2021
Dat is prima dat je dat wil, maar wil je dan zeggen dat je (waarschijnlijk) €250,- gaat uitgeven puur en alleen om de NTU er tussenuit te halen?
Wat is het voordeel wat je daarmee denkt te gaan behalen?
peter-keetfm
geld maakt mij niet zo uit ik vindt het een leuke hobby
net als 1000/500 heb ik niet nodig maar ben aan het klooien met tp-link ap,s om te testen
wjb je hebt gelijk ik zoek het te ver op
peter-keetfm
O ja voor mensen die willen weten wat een glasvezel kastje gebruikt
