De KPN Itv app werkt niet (meer)
Melding dat ik niet verbonden ben met een vaste KPN internet verbinding.
Dat ben ik wel ! De TV herkent de verbinding wel, alle andere apps ook ???
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
Hier helaas exact hetzelfde probleem
Heb het ook al geprobeerd via Wi-Fi maar ook dat werkt niet
De mobiele app werkt wel gewoon, dus het ligt niet aan m'n account en de internetverbinding is ook prima stabiel
Ik heb precies het zelfde probleem  Alles werkt voor de rest wel qua wifi en apps. Als ik de app opnieuw probeer te installeren krijg ik ditÂ
Â
Hoi
Ik heb een Samsung QLED TV
Als ik probeer in te loggen krijg ik deze melding:Â
Â
Ik heb voor nu maar weer de normale Tv-ontvanger aangesloten, en die werkt zonder problemen
Â
Ik wil mij graag bij dit topic aansluiten. Exact hetzelfde probleem Het heeft gewerkt en sinds 2 weken niet meer. Ook ik heb een Samsung Q95T televisie, dat is wel toevallig. Ik heb ons account ook wel bij mijn ouders er op gezet om het te laten zien. Zij maken gebruik van een Telfort verbinding en dat werkte (toen) prima. Maar sinds 2 weken dus niet meer. Onze lijn komt van Budget overigens. Budget kan mij niet verder helpen, ik hoop dat ik bij kan dragen aan het zoeken van de oorzaak
Â
En ik wordt iedere keer van het kastje naar de muur gestuurd
Budget Energie zegt: TV wordt verzorgd door KPN
KPN zegt: Je hebt bij ons geen abonnement, je moet bij Budget Energie zijn
Heel erg frustrerend
Ik heb het zowel via de kabel als via de Wi-Fi geprobeerd, en heb de app ook al meerdere keren opnieuw geïnstalleerd
Ik heb mijn abonnement bij Budget Energie, maar alles loopt over jullie netwerk
WatismijnIP.nl geeft ook kpn.net als provider
Ik heb de Experiabox V10 die ook door KPN wordt gebruikt, en mijn normale TV ontvanger is ook de zwarte Arris box met die lange witte afstandsbediening en het hele menu erop is van KPN
Deze normale TV-ontvanger werkt nog wel gewoon, maar dit werkt natuurlijk een stuk minder makkelijk dan de app
Ik zou denken dat als er iets mis was met het netwerk dat de normale TV ontvanger het ook niet meer zou doen
Â
Net zoals bij
Wat ik las is dit ongeveer sinds iedereen van Telfort over is naar KPN
Het lijkt erop dat sindsdien de problemen zijn ontstaan
Â
Hier ook sinds een week of twee dit probleem, misschien al iets langer.
Heb app ook al eens verwijderd, en opnieuw geinstalleerd, met en zonder tussentijds stroom eraf…..Nu maar even de normale expria box ertussen gezet….(hele tijd netflix wordt ook saai )
Heb een samsung tv, type: UE65NU8000
hopelijk komt er snel een oplossing……...
Wanneer wordt dit probleem opgelost.
Heb hetzelfde probleem!
