ik heb een oude Sony tv gekocht van 2006. Ik heb de Sony verbonden met een HDMI kabel naar het zwarte kastje van KPN. Het is een tweede tv en ik heb een tweede kastje. Ik heb 2x een DVS 650
Ik krijg alleen op uitgang AV4 beeld van Nederland 3. Als ik het toestel helemaal reset kan hij geen programma’s binnen halen.Het zegt dan svp antenne aansluiten.Wat doe ik verkeerd
Bij kpn kan je helemaal die tuner in de tv niet gebruiken.
Je hebt de ontvanger aangesloten op een hdmi ingang en dan krijg je daarvan de zenders.
Zet de tv met z'n eigen afst.bed. op de hdmi ingang waar de ontvanger in zit. Als de ontvanger aan staat zul je zenders krijgen die je selecteert met de afstandsbediening van kpn. (!)
AV is bij mijn Sony een scart aansluiting. Het is niet nodig om óók een scart aansluiting/kabel te gebruiken als de ontvanger met hdmi is verbonden. Één verbinding is het handigst.
Source = bron / ingangskeuze
Het source knopje op de Sony afst.bed. heeft dit symbool
Is het met de gegeven uitleg gelukt de zenders te kijken op jouw Sony? @JanvSl
Sorry, ik had nog niet geantwoord. Het is mij helaas niet gelukt
Mogelijk had de vorige eigenaar deze tv weggedaan omdat de HDMI ingang(en) stuk zijn….
Via scart, indien je een 2952 of 2260 hebt, zou ook moeten kunnen.
