Geluid loopt niet synchroon na zenderwissel
  • July 6, 2026
  • 13 reacties
  • 111 keer bekeken
Iedere keer bij omschakelen van zender loopt het beeld niet synchroon met het geluid. Deze vraag heb ik al eens gesteld op dit forum. Ik heb alle aangedragen oplossingen geprobeerd. Het probleem blijft bestaan.
De enige oplossing die werkt is de ontvanger uit te schakelen en daarna weer opnieuw te starten. Erg vervelend om dit bij elke zender wisseling te moeten doen
13 reacties
  • July 6, 2026
Hoi ​@renebennie
Welke ontvanger betreft het?
Arcadyan HMB2260, Arris VIP2952, Arris VIP5202, Sagemcom DIW7022?
Gebruik je een los audio systeem od is dit via de televisie?
  • July 6, 2026
KPN + met de Arris VIP 5202 in de huiskamer en de KPN+ box in de slaapkamer
  • July 6, 2026
Het geluid komt via de TV
In de slaapkamer staat de soundbox
  • July 6, 2026
Wacht even hoor. In de slaapkamer de VSB3918? En woonkamer VIP5202?
Boxen van Interactieve TV en van TV+ worden niet door elkaar geleverd. De woonkamer zal dan mijns inziens de DIW7022 zijn. Maar het probleem is dus via de VSB3918 in de slaapkamer begrijp ik.
Met de Soundbox kan ik je helaas niet helpen. Aangezien ik die zelf niet heb.
  • July 6, 2026
Je hebt gelijk , in de woonkamer staat de DIW7022 en in de slaapkamer de soundbox (reden is dat het geluid uit de soundbox erg slecht is)
Het probleem zit hoofdzakelijk in de woonkamer. Dus bij de DIW7022 !
  • July 6, 2026
Ah. Ook weer opgehelderd.
Ook dan kan ik je niet helpen. Hier geluid DIW7022 altijd spat synchroon. Zowel via tv speakers als via HTS. Zowel optisch vanaf ontvanger als optisch vanaf tv.
Vikash van KPN
Hoi ​@renebennie. Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is als je de tv-ontvanger na elke zenderwissel opnieuw moet opstarten om het geluid weer goed te krijgen. Om het probleem met het niet synchroon lopen van beeld en geluid verder te onderzoeken, wil ik nog een paar dingen weten:
  • Treedt de vertraging alleen op bij de TV+ box in de woonkamer, of ook bij de Soundbox in de slaapkamer?
  • Is de TV+ box rechtstreeks aangesloten op de tv, of loopt het geluid via een soundbar of andere geluidsinstallatie?
  • Gebeurt het probleem bij elke zenderwissel of alleen soms?
Je geeft aan dat je alle aangedragen oplossingen al hebt geprobeerd. Kun je aangeven welke stappen je precies hebt uitgevoerd?
Heb je bijvoorbeeld de TV+ Box al eens helemaal gereset en opnieuw ingesteld? En heb je ook andere stappen geprobeerd, zoals het controleren van de HDMI aansluiting of het aanpassen van de geluidsinstellingen?
Als je aangeeft wat je al hebt geprobeerd, kunnen we voorkomen dat we dezelfde stappen opnieuw doorlopen en gerichter naar een oplossing zoeken.
  • July 9, 2026
Bedankt voor je reactie.
De vertraging op de tv met de soundbox in de slaapkamer treedt niet op. Dus goed!
De TV ontvanger in de woonkamer staat met HDMI aangesloten op de TV en voor het geluid met een optische kabel van ontvanger naar tv. De TV staat via mijn versterker aangesloten om in voorkomende gevallen ( vaak alleen bij klassieke muziek) te beluisteren via de versterker en de boxen.
De vertraging treedt op bij elke zenderwisseling.
Alle mogelijke aanpassingen aan het geluid ( Sterio, passthrough enz) geprobeerd.
Vertraging aanpassen via menu geeft geen oplossing. Mijn idee is dat de vertraging hiermee alleen maar erger wordt.
TV box resetten heb ik gedaan maar geeft geen resultaat.
Ik ben benieuwd of jij hier “chocolade”  van kan maken en een oplossing kan aandragen ?
Groet, René
Vikash van KPN
In de meeste situaties is de optische aansluiting tussen de tv-ontvanger en de tv niet nodig. Wil je testen zonder de optische kabel, dus alleen met de HDMI-verbinding?
Ik ben ook benieuwd wat er gebeurt als je de tv-ontvangers tijdelijk met elkaar omwisselt. Verhuist het probleem mee naar de andere televisie, dan wijst dat erop dat de tv-ontvanger zelf de oorzaak is. Blijft het probleem juist in de woonkamer, dan zoeken we het eerder in de televisie of in de manier waarop de apparatuur daar is aangesloten.
  • July 9, 2026
Na de overgang naar KPN + begon ik natuurlijk met den soundbox beneden. Ik ben ontevreden over het geluid van de soundbox. ( heel hol klinkend) vandaar soundbox naar de slaapkamer.
Met de soundbox in woonkamer hetzelfde probleem met de synchroniteit .
Ik speel het geluid niet altijd over de versterker. ( alleen bij muziek) dus moeten de TV speakers blijven werken.
Omdat mijn oude maar nog steeds een kwaliteits versterker geen optische ingang heeft moet ik het geluid van de TV op een andere manier naar mijn versterker brengen. Ik gebruik hiervoor een optische kabel die van jullie encoder via een Digital- Analoog converter van mijn TV naar de versterker en dit loopt via RCA stekkers.
Ik zou kunnen overwegen de TV via RCA direct op mijn versterker aan te sluiten. Ik denk alleen dat mijn TV speakers het dan niet doen en ik altijd via de versterker geluid kan krijgen. Dat is voor mij niet acceptabel.
Is dat waar ? Wellicht weet jij een andere oplossing.
Vikash van KPN
Ik begrijp dat je de TV speakers wilt blijven gebruiken en de versterker alleen soms voor muziek wilt gebruiken. De manier waarop het geluid nu is aangesloten, kan een extra vertraging veroorzaken. Het geluid gaat via meerdere stappen. TV+ Box → TV → optische uitgang → DA-converter → versterker. Elke stap kan invloed hebben op de vertraging.
Om te testen waar het probleem zit, kun je eerst de optische kabel loshalen en alleen het geluid van de TV speakers gebruiken. Is het geluid dan nog steeds niet synchroon met het beeld? Dan ligt het waarschijnlijk niet aan de DA converter, maar aan de verwerking van het geluid in de TV of de TV+ Box. Je kunt ook proberen om de audio instelling van de TV+ Box op Stereo of Dolby Digital te zetten. Sommige TV’s verwerken het geluid langzamer, waardoor het geluid achter kan lopen.
Bij de Soundbox ligt het anders. Het geluid komt direct uit de Soundbox en het beeld gaat via HDMI naar de TV. In die situatie zou het geluid eerder voor kunnen lopen dan achterlopen.
Een TV via RCA aansluiten op de versterker kan een oplossing zijn, maar het hangt af van het type TV of de ingebouwde speakers dan nog blijven werken. Sommige TV’s schakelen de eigen speakers uit bij gebruik van een externe uitgang.
  • July 10, 2026
Dank voor het meedenken.
Ik ga in het weekend jouw oplossingen in de praktijk testen.
Het resultaat laat ik je weten.
Gr. René
Vikash van KPN
Ik ben benieuwd of één van de oplossingen het probleem verhelpt. Laat je na het weekend weten wat het resultaat is?
