Geluid radiozenders TV+ Box en Soundbox is zeer laag
  • August 21, 2026
  • 20 reacties
  • 152 keer bekeken
De laatste tijd is het geluidsniveau van de radiozenders beneden peil.
Het geluid  moet ik op niveau 100 zetten om enigsinds geluid te hebben. ( normaal is rond niveau 20 )
WE gebruiken KPN TV + met soundbox ( in woonkamer) en gewoon KPN tv+ in de slaapkamer.
Alle tv zenders doen het normaal.
Gr. René van der Horst
20 reacties
  • August 21, 2026
Is het zowel via de Soundbox als de standaard box zacht?
  • August 21, 2026
Ja, geen verschil.
  • August 21, 2026
Al een herstart bij beide gedaan? Dat lost vreemde issues vaak op.
Houdt de 'KPN' knop ingedrukt totdat je kunt kiezen voor 'opnieuw opstarten'.
  • August 21, 2026
Bij beide ontvangers een herstart gedaan.
Geen verbetering
  • August 21, 2026
Zet op de DIW7022 het geluid eens op passthrough.
Heb je ook zenders als die van de npo geprobeerd?
  • August 21, 2026
Zelfde probleem hier, sinds vandaag valt geluid weg bij alle apps zoals Netflix, F1 TV etcetera. Tv doet het wel. Probleem doet zich alleen voor op externe soundbar, op de kpn soundbox dus niet. Geluid heeft overigens altijd op beide apparaten gewerkt. Is er een update geweest van de kpn box misschien  ?
  • August 21, 2026
Alle NPO zenders doen het goed. De DIW 7022 staat op Passthrough
  • August 21, 2026
Sorry…..Alle NPO start zenders geven ook bijna geen geluid
  • August 21, 2026
Sinds vandaag is het geluid van Viaplay en Netflix ook niet om aan te horen. TV staat op100 !!
  • August 21, 2026
Dan maar even 5 minuten stroomloos. 🤞
  • August 21, 2026
zelfs dat helpet niet !
Het geluid van alle apps is slecht. Zelfs op 100 niveau bijna niet te horen
  • August 21, 2026
Bizar!
Je kunt nog één ding proberen. Druk de Google knop in en zeg 'volume maximaal'.
Anders:
Neem contact op met de klantenservice via belafspraak. Je kunt dan via Dot alvast aangegeven waarom je contact wilt.
  • August 21, 2026
Ik ben met klantenservice aan de slag gegaan.
Hebben van afstand mijn systemen geherstart en ook het modem geherstart. Niets helpt. Ik kan in de communicatie ook niet aangeven dat alleen de radiozenders en de de apps en Viaplay het niet doen maar de overige zenders het wel goed doen . Men denkt dus dat het probleem op elke zender bestaat. Er wordt geadviseerd mijn TV terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Mijn tv ´ s werken uitstekend dus…..
  • August 21, 2026
Er wordt bedoeld de tv ontvangers terug naar fabrieksreset. Denk ik.
  • August 21, 2026
Nee, op afstand heeft KPN mijn tv ontvangers geherstart en mijn modem geherstart.
Ik kan nergens aangeven dat het probleem zich alleen voordoet bij radiozenders en apps
  • August 21, 2026
Bij mij is het inmiddels opgelost door de stroom er van te halen en alle kabels opnieuw in te steken...
  • August 21, 2026
Ik ga een belafspraak maken met KPN .
Thomas van KPN
Hoi ​@renebennie, het is mij niet helemaal duidelijk waar dit mis gaat. Had je al naar de geluidsinstellingen van de TV+ ontvanger gekeken?
Je ervaart dit issue via de speaker van de soundbox maar ook via de TV als je de reguliere TV+ ontvanger gebruikt?
Wat voor apparatuur gebruik je verder en hoe heb je alles op elkaar aangesloten zitten?
  • August 25, 2026
Bedankt Thomas voor je reactie.
Er gebeuren bij mij wat vreemde zaken. Geluid helemaal weg of erg zacht.
Beeld ineens in een grote modus waardoor b.v de volleybaluitzending bij Ziggo het veld maar tot de helft te zien is….
Gisteren de modem van de stroom afgehaald ( had ik al meerdere keren gedaan) weer alles aangesloten en wat dacht je…...tot nu werkt alles perfect !
Ik hou vinger aan de pols maar nogmaals bedankt voor het meedenken.
Gr. René
Fingers crossed dat het nu goed blijft gaan 🤞
