Geluid televisie valt regelmatig even weg
  • July 28, 2022
  • 17 reacties
  • 5552 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+3
ik heb zins Juni ook KPN internet en televisie alles is perfect alleen ik heb ook het probleem dat mijn geluid steeds even weg valt er gaan een paar dagen voorbij dan gaat het goed en dan ineens gebeurd het weer
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt
Ik heb er niet direct een verklaring voor vrees ik . Kun je ook nog eens een Frisse Start proberen vanuit het systeem menu?
Je gebruikt ook niet toevallig nog iets van een soundbar, home cinema set of HDMI splitter tussen je TV ontvanger en de TV? Zou je ook een andere HDMI kabel kunnen proberen?
Verder ben ik ook wel benieuwd of er een patroon in zit, krijg je dit bij bepaalde content zoals opnames, terugkijken of on demand? Of bij specifieke zenders?
17 reacties
  • July 31, 2022
Ik ben ook overgestapt van Ziggo Naar KPN glasvezel met internet heb ik geen problemen
maar met televisie kijken valt het geluid steeds even 1 seconde weg
na een reset gaat het weer even goed en daarna komt het weer terug
ik gebruik alle meegeleverde kabels
Admin: naar je eigen topic verplaatst
Thomas van KPN
Hoi @Marco van O., welkom terug!
Dat is niet fijn TV kijken zo.
Kun je toelichten hoe je alles aangesloten hebt zitten? Specifiek, hoe zit je TV ontvanger aangesloten op je TV en op de experiabox? Gebruik je verder nog kastjes?
  • August 2, 2022
ik heb alles goed aangesloten na dat ik een software update via systeem heb gedaan gaat het weer een paar uur goed en dan komt het weer terug
Thomas van KPN
Kun je ook toelichten hoe alles aangesloten zit en wat je precies aangesloten hebt zitten?
  • August 3, 2022
ik heb mijn box 12 in de gangkast hangen met een kabel naar mijn tv ontvanger daar zit een netgear switch tussen ik heb hem ook aleens rechtstreeks aan gesloten uiteraard
ik heb een Vip5202
Paul.K
  • August 3, 2022
Dat probleem heb ik ook, nu merk ik wel dat het ligt aan de instelling van het itv kastje.
(Denk dat er een update nodig is voor dit probleem)
Menu- Instellingen- Geluid- Geluidsprioriteit deze staat op Dolby ingesteld, als ik het op Stereo instel heb ik hier geen last van.
  • August 3, 2022
bij mij staat hij op stereo
Thomas van KPN
  • August 4, 2022
  • August 4, 2022
ik heb al 4 keer frisse start gedaan en het is random de ene keer blijft het een paar uur weg dan weer een dag en ik heb geen geluid systeem erop aan gesloten
Paul.K
  • August 4, 2022
Ik heb dit op de kanalen die in 5.1 uitzenden.
Ik heb een Sam... smart tv en het geluid stond ingesteld dolby ipv pcm (ben nu niet thuis)
Als ik deze op pcm zet en itv op stereo dan heb ik geen last. Dus dat heb ik gedaan.
Probeer dit uit als dat kan met je tv.
  • August 4, 2022
ik heb ook eem SAM tv bedankt voor de tip ga het morgen uitproberen ik laat het je weten
  • August 6, 2022
Ik heb verschillende standen geprobeerd op mijn tv en box maar het probleem komt steeds terug?????
Paul.K
  • August 6, 2022
Jammer dat het niet gelukt is.
Misschien kun je het op een andere tv proberen, dan kun je dingen gaan uitsluiten.
ALs het daar ook is dan ligt het toch wel aan het ITV-kastje.
Heb je het ook op de kanalen die niet 5.1 zijn?
Daar heb ik het niet.
Aangesloten op mijn surround setje heb ik geen last, vanaf de tv naar versterker.
Als ik het ITV-kastje aansluit naar versterker dan is de vertraging te groot loopt niet synchrone ook niet als ik de vertraging bijstel.
Maar dat is niet het probleem hier.
Ik zou het verder niet weten, m.v.g. Paul
Thomas van KPN
Ik vermoed ook dat dit iets van een instelling is in de TV, TV ontvanger of de combinatie daarvan.
Op afstand is dat wat lastig meedenken, ik ben ook wel benieuwd of je dit met alle content hebt. En bijvoorbeeld on demand of opnames?
Thomas van KPN
@Marco van O. ervaar je dit probleem nog steeds?
  • August 15, 2022
nu een paar dagen geen last gehad hebben jullie wat veranderd???
Thomas van KPN
Voor zover ik weet hebben wij niets veranderd. Maar fijn dat het nu beter lijkt te werken!
