Geluid van de TV valt regelmatig uit voor 1-2 seconden, het komt en gaat de ene dag geen probleem de andere dag constant.
Goedemorgen beste wat voor ontvanger heeft u. Heeft u een Motorola. Die kunt u omruilen voor een nieuwe decoder. Belt 0800 0402 gratis kpn.
Hartelijk dank, we hebben een Arris ontvanger maar ik zal eens bellen met KPN.
Welke KPN tv decoder heeft? (er zijn meerdere versies van Arris (2952 en de 5202)
Hoe is hij verbonden met de Experiabox?
Netwerkadapters kunnen dit soort problemen veroorzaken.
Vul ook je gegevens van je account op dit forum compleet in.
Dan kan een moderater (medewerker KPN) voor je meekijken en je verder helpen.
Hoi
Onlangs zijn er in de slaapkamer werkzaamheden uitgevoerd, waardoor de televisie en toebehoren moesten worden afgekoppeld.
Helaas liepen de werkzaamheden wat vertraging op, waardoor de televisie en alleen de ontvanger provisorisch weer aangesloten zijn. De Arris bleek met een (oudere) cat5 (zonder e) kabel aangesloten. Het probleem met het geluid was daarmee verdwenen, nadat alles weer gereed was, en de Arris weer met een cat 6 kabel werd aangesloten, kwamen ook de korte geluidsonderbrekingen weer terug.
Het lijkt me het proberen waard, de Arris met een cat5 kabel aan te sluiten. Niet geschoten is altijd mis.
Succes!
Een Cat5E kabel is ruim voldoende voor de KPN tv ontvangers.
Maar een Cat6 kabel mag in theorie geen problemen geven.
Is het wel een 1 op 1 CAT6 kabel?
En is de kabel goed? (kan natuurlijk een draadbreuk inzitten.
Voorkom daarom altijd knikken in de kabel.
Ook een HDMI kabel kan een draadbreuk hebben (heb ik zelf een keer gehad). Nieuwe kabel is dan het beste.
Een cat5 kabel kan ook prima op de Arris: die heeft aan 100Mb genoeg en die werkt prima. Een cat5e of cat6 is in feite overkill.
Dat moet een fout zijn we hebben maar een (1) tv-ontvanger in huis, probleem is het gaat dagen weken goed en dan ineens hebben we weer een avond dat het geluid 1-2 seconden uitvalt de hele avond lang.
Mijn excuses, ik heb niet goed gekeken, Berteman heeft twee ontvangers in huis.
OK gedaan
Hartelijk dank, er is contact opgenomen en net de nieuwe TV ontvanger aangesloten en jammer meteen hetzelfde probleem terwijl het daarvoor de afgelopen dagen nog goed was met het oude kastje. Oude TV ontvanger meteen ingeleverd dus kan ik niet meer aansluiten maar daar ligt het dus ook niet aan.
Wat jammer dat het probleem nog niet is verholpen met een nieuwe tv-ontvanger. Ik heb dit doorgegeven aan de achterliggende afdeling waar je contact mee hebt gehad. Zij nemen binnenkort opnieuw contact met jou op.
