Geluid van de radio op tv wisselt van volume
  • February 19, 2023
  • 13 reacties
  • 421 keer bekeken
Wij hebben weer een probleem met het geluid van kpn tv en radio. Deze gaat steeds van hard naar zacht en andersom. Hoe kan dit toch?
Dit probleem hadden wij  jaar vorig ook. Toen kregen wij een nieuw 4k kastje en probleem was opgelost.
13 reacties
  • February 19, 2023
Je hebt nu met het 4k kastje hetzelfde probleem?
Ik neem aan de vip5202.
Maar... dezelfde tv begrijp ik.
En je luistert radio via het televisietoestel.
Ik zou het dan toch in de tv zoeken.
Hoe oud is die? Vermeld eens het merk én model.
  • February 19, 2023
Hey type kastje is type vips5202. Mijn tv is van Thosiba led tv. 49u6763fg.
Nu heb ik het modem gereset en software terug gezet naar fabriekinstellingen. Nu werkt het geluid goed.
Vaag leg dit maar uit.
  • February 19, 2023
Je bedoelt niet het modem maar de ontvanger gereset.
En ik kan het niet verklaren.
De tv is nog behoorlijk nieuw.
https://tweakers.net/pricewatch/1114953/toshiba-49u6763dg-zwart/specificaties/
  • February 19, 2023
Ja klopt de tv is redelijk nieuw ja dat klopt.
Ik heb glasvezel modem de v10 modem en 4k gereset. Nu blijft het goed.
  • February 19, 2023
Nou zo kort het mooi was. Het geluid is waardeloos. Hoe kunnen we dit oplossen kpn?
  • February 19, 2023
We zullen toch de tv moeten uitsluiten. Aangezien dit de tweede ontvanger is kan het toch nog in de tv zitten. Heb je een andere bron, bijvoorbeeld een dvd of bluray speler, om te testen?
Of heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld een versterker direct op de ontvanger aan te sluiten?
  • February 19, 2023
Ik heb vanmiddag nog Netflix gekeken. Toen geen problemen en tv kijken via chromecast ook geen probleem.
  • February 19, 2023
Netflix via de ontvanger?
En die Chromecast is een losse met hdmi stekker?
Verder is het me nog niet helemaal duidelijk met het geluid. Is het volume verschil tussen zenders? Of klinkt het alsof de volume knoppen heen en weer wordt gedraaid als je naar een zender luistert?
Als het hdmi geluid in de ontvanger op Dolby staat zou je dat dan es op Stereo willen zetten (proberen)?
  • February 19, 2023
De chromecast zit in de tv direct aangesloten aan tv. En het geluid is bij alle zenders, gaat een tijdje goed erg wisseld.
  • February 19, 2023
Je zou de tv ontvanger en chromecast eens van poort op de tv kunnen wisselen. 💡😉
Verder mag een moderator beoordelen of er nog een omruil van de ontvanger mag plaatsvinden. Als het dan weer gebeurd... (is de kpn apparatuur vrij onwaarschijnlijk).
Bart van KPN
  • February 21, 2023
Hoi @Remeria11, heel gek dat het volume van de zenders steeds anders is.
Na een reset gaat het dus even goed en komt het daarna weer terug.
Ik ben ook wel benieuwd wat voor uitkomst er nog uit de optie van PeterG komt:
En heb je ook al eens een andere HDMI geprobeerd?
Verder nog iets van een soundbar of dergelijke aangsloten op ontvanger of tv?
  • February 21, 2023
Ik heb verder niks aan gesloten op de tv, heel simpel 😊 kan eens proberen
Bart van KPN
  • February 21, 2023
Dat maakt het wel makkelijker. Ik ben benieuwd of het wisselen van HDMI poort nog effect heeft. Of een andere kabel.
