Geluid werkt alleen op TV+ via passtrough
  • nov 28, 2023 8:43 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 748 keer bekeken
Ik heb op de tv en soundbar alleen geluid via de instelling pastrough
heb geprobeerd ook via de instelling stereo en dolby digital maar dan geen geluid of het geluid hapert
ik heb dit via een hdmi kabel aangesloten
Beste antwoord door Jhn1975
Ik zag je ook in een ander topic, @Jhn1975, daar werd gesproken over een reset. Heb je die ook uitgevoerd? En merk je ook verandering?
Als je het probleem nog steeds hebt, kun je merk en typenummers aangeven van je tv en Sonos?
Reset heeft het probleem opgelost.
12 reacties
  • nov 28, 2023 10:44 a.m. UTC
@Muizenval
Je kan de vertraging in de Sagemcom DIW7022 voor geluid instellen.
Op de meeste Soundbars kan dat ook.
Loopt het geluid wel goed als je via de tv het geluid hebt?
Zie o.a. ook deze update.
  • nov 29, 2023 8:06 a.m. UTC
Ik heb de vertraging aangepast
Maar het probleem zit waarschijnlijk in het doorsturen van audio signalen naar tv en soundbar
Bij stereo gaat het geluid haperen en bij dolby digital is er helemaal geen geluid op tv en soundbar
Op automatisch doet hij helemaal niks
We hebben onlangs een nieuwe tv en soundbar gekocht maar vinden het jammer dat het allemaal niet werkt
Ook het geluid van de tv en dan tussen de verschillende zenders is het geluid verschillend in sterkte
  • nov 29, 2023 8:43 a.m. UTC
@Muizenval
Hoe is de Sagemcom DIW7022 verbonden met de tv.
Hoe is de soundbar verbonden?
  • nov 29, 2023 9:35 a.m. UTC
De tv is verbonden met een hdmi kabel
De soundbar is verbonden met een optische kabel naar de diw7022
Alles al geprobeerd alleen via pastrough geluid wat goed is
  • nov 29, 2023 10:42 a.m. UTC
Ik heb de soundbar via een HDMI op de tv aangesloten.
Op de HDMI 2 (eARC) uitgang van de tv.
Als je het geluid alleen via de Toslink (optische audio uitgang) doet, kan je beter kiezen voor PCM (stereo).
  • dec 7, 2023 9:50 p.m. UTC
Ik heb sinds kort precies hetzelfde probleem.
zowel via sonos (optical) of zonder sonos (optical kabel uit kpn kastje) via HDMI naar TV enkel geluid via passthrough sinds vandaag.
we hebben paar maanden nieuwe kpn kastje maar pas nu dit probleem.
hoe is dit op te lossen?
  • dec 7, 2023 10:03 p.m. UTC
Overigens werkt het (haperende) geluid niet op ESPN kanaal, maar waarschijnlijk omdat dit in feite ook een soort van app kanaal is.
Sebas14
  • dec 7, 2023 11:03 p.m. UTC
Als het geluid op 'Automatisch' staat geeft hij hier aan dat ik Multichannel PCM audio hebt.
Dit kan verklaren dat als je een soundbar met een optische kabel hebt aangesloten op de TV+ box dat het geluid hapert, geluidskanalen mist of helemaal niet werkt.
Multichannel PCM wordt namelijk niet ondersteund via een optische kabel. Wel als de soundbar is aangesloten via HDMI (ARC) naar de TV.
Daarom is de 'Passthrough' optie beter, omdat hierbij Dolby Digital audio (compressie) wordt doorgegeven.
  • dec 7, 2023 11:16 p.m. UTC
Tot vorige week had ik geen geluidsproblemen, en ik heb niets gewijzigd.
heb nu alleen geluid via optie passthrough, en bij zappen eerst halve minuut happerend geluid voordat het normaal wordt, en op ESPN en apps als Netflix geen geluid.
heb het idee dat door een update van kpn deze error er nu is.
  • dec 14, 2023 10:14 p.m. UTC
Forum|alt.badge.img+7
  • dec 14, 2023 10:40 p.m. UTC
Wat gebeurt er als je de soundbar optisch verbindt met de tv, ervan uitgaande dat op je tv ook een optische uitgang zit. Ik vermoed dat je een Sonos Ray hebt?
  • dec 15, 2023 9:01 a.m. UTC
