Geluidsboxen op TV+ Box aansluiten zonder HDMI
  • March 25, 2023
  • 14 reacties
  • 1057 keer bekeken
Eergister boven de nieuwe KPN+box aangesloten en met 1 telefoontje naar KPN is het gelukt! Gisteren beneden maar hier heb ik wel een probleem: ik wil mijn geluidsboxen weer aansluiten. Ik had dat bij de vorige box met tulpjes en een scart maar die scart is niet meer bruikbaar in/bij dit boxje. Toch zou ik dit wel weer graag terug hebben en ik wil geen nieuwe soundbar o.i.d. kopen. Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik dit het beste op kan lossen?
Beste antwoord door PeterG
Hallo PeterG. Dank je. Dat kabeltje heb ik nog… kan ik dat nu ook gebruiken?
👉 Wel in combinatie met de audio converter. Daar zit ook een 3,5 mm audio aansluiting op. ( en een rode en witte tulp )
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?soPos=816
€ 22,95 inclusief verzendkosten. En dat kabeltje wat je nog hebt…. 🙂. En klaar ben je: er is geluid.
Oh ja, ook nog even het uitgangsgeluid van de TV+ DIW7022 op stereo zetten zodat je niet alleen bij radio maar ook bij alle tv zenders geluid krijgt.
tandwiel - apparaat - apparaat voorkeuren - weergave en geluid - geavanceerde geluidsinstellngen - indelingen selecteren. Kies hier voor pcm stereo.
14 reacties
  • March 25, 2023
Hallo @CWSch er zijn overal ‘verloopjes’ voor te koop. Even ‘googelen’.
Je geeft als steekwoord in ‘scart naar ….’
  • March 25, 2023
Hallo @CWSch
Dat zou je nu met een optical naar tulp/jack omvormer kunnen doen, b.v deze die KPN zelf verkoopt: https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?soPos=816
Ik neem tenminste aan dat die tulp ingangen op de soundbar zitten?
  • March 25, 2023
  • March 25, 2023
Zou dit ook iets zijn???
De tv+ ontvanger heeft maar 1 hdmi poort. Deze gebruikt u om de tv mee aan te ssluiten. Hoe gaat u dit kastje aansluiten dan? Op een andere hdmi poort van de tv?
  • March 25, 2023
Ja, ik heb er totaal geen verstand van… dus die converter van Ali is niet brikbaar. Dank voor de 3 reacties!
  • March 25, 2023
Het beste kan je gewoon die uit de KPN shop bestellen, die is ook vrij goedkoop en je weet zeker dat het werkt, dat moet je vaak maar afwachten bij die Ali Express spullen en daar betaal je tegenwoordig ook importheffing op dacht ik.
  • March 25, 2023
Die scart had je bij de oude box ook niet nodig (gehad). Er zat gewoon een 3,5 mm audio uitgang op. En dit kabeltje was ook mee geleverd.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/573397/jack-tulp-audiokabel-1-2-meter/
En hdmi naar tv. De scart kan ongebruikt stof vangen.
De nieuwe box heeft ook een audio uitgang maar dan digitaal optisch. Met de convertor die gesp noemt kan je weer naar analoog rode en witte tulp.
  • March 25, 2023
  • March 25, 2023
Hallo @CWSch
Nee die aansluiting zit niet op de TV+ ontvanger..
Bron:
  • March 25, 2023
Dank je GeSp…. jammer…. er is nu nog 1 ingang niet in gebruik bij mij… de derde van links. Waar die voor is kan ik niet op de KPNsite vinden….
  • March 25, 2023
Dat is een USB aansluiting, zou je wellicht kunnen gebruiken als voeding voor die converter (die wordt op de OPTICAL aansluiting aangesloten), verder kan je er niets mee.
  • March 25, 2023
  • March 27, 2023
Opnieuw dank PeterG. ik ga het proberen….
  • March 30, 2023
PeterG en andere HELPers: het is gelukt, ik kan weer via mijn boxen naar speciale muziek luisteren!!! Heel hartelijk dank allemaal en Peter in het bijzonder want hij gaf me de juiste info...
