Wij hebben sinds kort een nieuwe t.v. ontvanger. Nu hapert het beeld steeds. Wat kan ik doen om dit te verhelpen?
Is de tv ontvanger bedraad of via de draadloze adapters aangesloten
De tv ontvanger is via draadloze adapters aangesloten.
Dit is een probleem wat vaak voortkomt bij het gebruik van draadloze verbindingsets. Ergens is iets wat deze verstoord. Vaak zijn dat ledverlichting, dimmers of telefoonoplader die niet helemaal goed werken. Om er zeker van te zijn dat zij het probleem veroorzaken zou u kunnen testen door de tv ontvanger met een kabel aan te sluiten op het modem. Werkt het dan wel goed dan zijn de draadloze verbindingsets het probleem. Helaas is daar weinig aan te doen. Op de site van Devolo staat de devolocockpit waarmee je de draadloze verbindingsets kan beheren. Wellicht dat die nog iets voor u kandoen.
Dank voor de tips. Ik ga de draadloze verbinding testen.
Wat weleens wil helpen om 1 adapter een halve slag te draaien in het stopcontact
Goede tip! Ik ga het uitproberen. Bedankt!!
We hebben niets meer van je gehoord dus ga ik ervan uit dat het gelukt is. Anders weet je ons te vinden!
