Haperend beeld en geluid
  • April 13, 2020
  • 8 reacties
  • 65 keer bekeken
Weet niet waar het door komt. Is pas aan gesloten door monteur
*Admin: afgesplitst en een eigen topic voor vraag aangemaakt
Heb je die stappen doorlopen via de link? https://www.kpn.com/televisie/installeren/draadloze-verbindingsset/draadloze-verbindingsset-1200.htm
Is met een kabel aansluiten ook een optie?
8 reacties
  • April 13, 2020
Kan je iets specifieker zijn?
Wat is het probleem dat je ervaart?
Hoe is alles aangesloten?
  • April 14, 2020
Het beeld gaat ieder keer stil staan en dan gaat die weer eventjes gewoon en dan gaat die weer staan bevriest meer lijkt er op .
Hoi @253  @352  Welkom op het forum. (ik neem aan dat jullie dezelfde persoon zijn?)
Hoe is jouw tuner aangesloten? Zit er één lange kabel tussen of is er gebruik gemaakt van een draadloze verbindingset?
Kun je je profiel aanvullen en mij hier een seintje geven als dat gebeurt is?
  • April 14, 2020
is met twee kastjes aan gesloten op contact doos dus draad loos . maar doet tot nu goed tv nog geen last weer gehad.
Duidelijk, @352 . Blij dat het nu stabiel is.
Mocht de storing toch terugkomen kan het met die draadloze stekkers te maken hebben. Ik dat geval wil ik je vragen om eerst het stappenplan op deze pagina te doorlopen:
https://www.kpn.com/televisie/installeren/draadloze-verbindingsset.htm
  • April 15, 2020
Het beeld gaat weer stoppen hapend weer
  • April 16, 2020
Ik heb niks meer gehoord en ga er voorlopig van uit dat je voldoende informatie hebt. Mocht je toch nog vragen hebben, stel ze gerust.
