haperend beeld via tv ontvanger
  • May 5, 2021
  • 119 keer bekeken
Sinds een week ben ik klant bij kpn. Ik ben nu al zo tevreden tov mijn vorige aanbieder. Helaas, hapert alleen het beeld als ik via de tv ontvanger kijk.
de iTv app werkt goed, alleen is de beeldkwaliteit nét iets minder.
mijn internetsnelheid is goed. Ik heb een 500mb hussel abonnement. Ik heb ook een 4k abonnement. Dan weten jullie als het goed is welke tv ontvanger ik heb :)
De tv ontvanger zit aangesloten op een switch in de woonkamer. Van de woonkamer gaat een kabel rechtstreeks naar het modem.
Ik gebruik dus geen powerline adapters.
Stroom van modem en tv ontvanger bied geen uitkomst helaas.
Wat kan ik doen om het haperende beeld te verhelpen?
Zitten er nog meer aansluitingen op deze switch en welk type switch is het?
Probeer eens de tv direct aan te sluiten op het modem zonder switch en kijk dan of het beeld nog steeds haperd. Is het dan goed? Dan adviseer ik de Netgear GS105E. Bijvoorbeeld aan te schaffen op https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/
  • May 5, 2021
Goedenavond @robin-07, welkom! Heeft u dit al eens geprobeerd?
1. Start je Experia Box (modem) opnieuw op
Lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het herstarten van je modem valt ook je internetverbinding weg.
- Haal de stekker(s) van je modem uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de stekker(s) van je modem weer in het stopcontact.
- Wacht 10 minuten tot je modem weer helemaal opgestart is.
- Controleer of het Internet/Online lampje knippert of groen brandt.
- Je modem is herstart.
Tip: gebruik onze Servicetools om zelf je televisie-, bellen- of internetproblemen op te lossen.
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat u me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
  • May 5, 2021
  • May 5, 2021
Ik heb de boel nog eens opnieuw opgestart en 1 switch er tussen uit gehaald. Nu hapert het niet meer :)
  • May 5, 2021
De switch waar je een tv ontvanger op aansluit MOET igmp snooping ondersteunen anders werkt het vaak niet.  https://forum.kpn.com/kpncyclopedie-105/igmp-snooping-wat-is-het-en-waarom-is-het-belangrijk-456968
