Haperend radio geluid via Samsung Oled One Connect Box
  • December 11, 2025
  • 14 reacties
  • 75 keer bekeken
Mijn radio hapert telkens een aantal seconden en krijg dit ook niet goed na resetten modem en alles van de stroom en opnieuw weer aansluiten etc etc. Op mijn samsung tv ervaaar ik geeen problemen.
Mijn situatie is een samsung oled one connect box en kpn tv ontvanger aangesloten op kpn experiabox V10. De tv en ontvanger zijn allebij bedraad verbonden met internet. de connect box en kpn ontvanger zijn via hdmi aaangesloten
Beste antwoord door PeterG
Je vertelt niet hoe je radio luistert.
Via het tv toestel?
Via versterker of Soundbar op de optische aansluiting van de Arcadyan HMB2260?
Anders?
Die HMB2260 is antiek. Zijn 14 jaar geleden voor het laatst verstrekt.
Je kunt bellen voor vervanging voor de Arris VIP5202. Geeft ook een mooier beeld.
Of van interactieve tv naar TV+. Je krijgt dan de allernieuwste Android-TV mediabox. Sagemcom DIW7022.
14 reacties
Vreemd ​@Bocaj Keebsflak, welkom op de KPN Community. Het is dus specifiek de radio die voor problemen zorgt? Heb je deze problematiek niet op tv of streamingdiensten als je deze via tv-ontvanger bekijkt? Welk type ontvanger heb je exact van KPN in gebruik?
Wartywolfs
  • December 12, 2025
Bedoel je dat je een radio kanaal op de tv ontvanger beluistert (801 of hoger?) Maakt het nog uit welk kanaal?
Maakt het verschil of het tv scherm uit of aan staat als je radio luistert?
Gebruik je een extern audiosysteem (bijv. Soundbar of receiver) als je radio luistert? Of het geluid van de tv zelf?
Dank voor je reactie, ja alle radiozenders haperen telkens 1 a 2 seconden tv kijken Netflix verder geen problemen
De ontvanger is arcadyan hmb2260 v2 en een Samsung bd theater (via HDMI)die het geluid van de radio afspeelt als de tv uit is.
Als de tv aanstaat ondervind ik gek genoeg geen hapering in de radio.
  • December 13, 2025
Via het tv toestel?
Anders?
Via Samsung BD theater versterker en de tv niet aan.
Ok dank je, ga ik ff bellen binnenkort wordt glasvezel ook aangesloten op de Experts Box misschien is daar ook nog wat wolinst te behalen.
  • December 13, 2025
Als het tv geluid óók hapert via de versterker dan kan het zitten in de kpn ontvanger (optische uitgang).
En heel misschien in de versterker, maar dat is niet te hopen. Hoe gaat het als je eventjes de optische aansluiting van de tv naar de versterker gebruikt? Dan ook haperingen via die versterker?
KPN al gebeld na het gebruikelijke riedeltje stroom eraf etc geen verbetering, nieuwe tvontvanger wordt opgestuurd. Ga er voor nu vanuit dat dat de oplossing is, dank voor de reacties.
Ik hoor graag of de nieuwe ontvanger dan verbetering oplevert ​@Bocaj Keebsflak
Helaas het probleem bestaat nog steeds.
Radio luister ik via Samsung bd theater en de tv staat dan niet aan.
experia box v10 bedraad aangesloten op Samsung one Connect box en de nieuwe tv ontvanger.
De nieuwe tv ontvanger en Samsung bd theater zijn via HDMI op de  Samsung one Connect box aangesloten
  • December 17, 2025
Ik begrijp dat je de bd theater niet optisch met de kpn ontvanger hebt verbonden. Die zit alleen op de One Connect Box?
... laat de tv eens aan. Onderbreekt het geluid dan nog op de bd theater?
Heb je die brakke (14 jaar oud) HMB2260 al omgeruild? Zie tweede helft van mijn eerdere reactie)
Nee, nog niet optisch aangesloten, begin 2026 wordt glasvezel in de meterkast aangesloten. Heb inmiddels een nieuwe Arris tv ontvanger, bij de aansluiting naar glasvezel zal dit nog weer een upgrade krijgen, hopelijk zijn we dan van de problemen af.
  • December 17, 2025
Heb je diverse radiozenders geprobeerd?
Glasvezel is alleen de verbinding naar buiten. Op het modem.
Je houdt dezelfde apparaten/software in huis. Modem, tv ontvanger.
Ja op meerdere zenders is de hapering aanwezig, en als de tv aanstaat en ik de radiozenders afspeel is het probleem er niet.
Vwb glasvezel is dat wat je stelt iig minder goed nieuws.
Zie trouwens wel verbetering met de nieuwe Arris tv ontvanger het probleem doet zich veel minder frequent voor dan met de oude.
  • December 17, 2025
Dit wordt door sommige tv's in stand-by veroorzaakt via hdmi. Er blijft een HDCP handshake gevraagd worden in stand-by. Alleen komt er geen definitief antwoord van de tv in stand-by. En dat gaat steeds elke paar seconden door.
Oplossingen: tv aan laten. (Beeldscherm kun je apart uitzetten met de Samsung afstandsbediening.)
Met Arris VIP5202: geluidssysteem voor radio via optische kabel. Ook dan is de HDMI (HDCP handshake) buitenspel.
Gebruik áltijd de nieuwe meegeleverde hdmi kabel om te verbinden. (Je oude kabel op de HMB2260 zal ook flink oud zijn en is niet meer up to date qua verbinding. Er gaat meer doorheen dan beeld en geluid)
Met de allernieuwste TV+ ontvanger, Sagemcom DIW7022, is het lastiger. Maar die heb je niet.
