Sinds er zonnepanelen zijn geplaatst op onze woning, hebben we last van een haperende televisieontvangst. Waar kan dit aan liggen, en hoe kunnen we het oplossen?
goedemorgen
Maak je gebruik van WIFI om tv te kijken?
Hotspots bv?
Zou een reden kunnen zijn.
Ja, daar maken we inderdaad gebruik van.
Deze vraag kan je beter stellen aan de leverancier van de zonnepanelen.
Maar de tv ontvanger met een kabel aansluiten op het modem lost dit probleem zeker op.
Hoi
Zit er misschien een switch tussen die geen IGMP snooping ondersteund?
Beste Marjan11
Is het mogelijk deze accespoints te verplaatsen?
Ik denk dat hier de oplossing ligt als je wifi wil blijven gebruiken.
Deze storing komt wel eens voor met wifi in combinatie met panels gaat wel eens conflecterenÂ
Probeer de wifi points te verplaatsen en evt het kanaal aan te passen kan ook verbetering geven.
Werkt dit allemaal niet zou ik toch adviseren om over te gaan tot bekabelde verbinding dus met UTP.
Maar eerst maar eens wat schuiven met de wifi points testen op wat verschillende plekken.
Daarnaast kijk eens op welk netwerk en hoe je omvormer communiceert.
Mvg
Â
welk merk/type omvormer hebben jullie?
Solar Edge HD Wave
HoiÂ
Dit gaat mijn beperkte kennis op dit gebied te boven :)
Maar ik zal het eens navragen.
Beste Marjan11
Mvg
Â
Dank voor je tips. Gaan we mee aan de slag.
Hoi
Ik zie dat de community je al goed geholpen heeft!Â
Kom je er een beetje uit zo?
HoiÂ
Ja, de oplossing was om de experiabox weg te halen bij de omvormer van de pv-panelen.Â
HoiÂ
Fijn dat het gelukt is -;)
Ah top! Bedankt voor je terugkoppeling!
