Haperende tv, kan niet normaal naar een uitzending kijken
  • July 14, 2025
  • 8 reacties
  • 114 keer bekeken
Normaal tv kijken is er niet meer bij. Op iedere zender, ieder moment van de dag en zelf ook wanneer je een opname terugkijkt hapert de tv. Om gek van te worden. Beeld stoort 1 a 2 seconde en gaat dan weer door. Soms is het een paar keer per minuut een andere keer zit er wat meer tijd tussen.
Kastje zit bekabeld aangesloten, direct verbonden op de Xperiabox, al meerdere malen gereset, nieuwe kabels gekocht, maar probleem blijft bestaan. Ook de probleemoplosser al doorlopen.
Gebeurd op beide kastjes die er in huis zijn (boven en beneden).
Iemand nog een idee hoe we dit kunnen oplossen?
8 reacties
XS4-Arjan
  • July 14, 2025
Hallo ​@MarijeP , zit je op glasvezel of op DSL. En in dat laatste geval, wat is je snelheid bij een speedtest ( speedtest.net )?
Je zegt dat je bedraad bent aangesloten op de Experiabox, en dat je die al meerdere malen hebt gereset. Bedoel je dan terug naar fabrieksinstellingen, of herstart?
  • July 14, 2025
Hallo Arjan,
We zitten op glasvezel.
Xperiabox is meerdere keren herstart, maar ook naar fabrieksinstellingen gezet. We hadden enige tijd terug ook problemen met internet, maar die lijken redelijk voorbij.
We hebben alle Superwifi punten vervangen voor Fritz! punten en modem.
De tv-ontvanger hebben we ook gereset en teruggezet naar fabrieksinstellingen
Hoi ​@MarijeP  . Welkom hier.
Op zich allemaal prima innovaties en hiermee zou het feilloos moeten werken. Het is wel belangrijk om alles juist te configureren. De ontvangers zitten dus RECHTSTREEKS met een cat5+ (of hoger) aangesloten op een ethernet poort van de experiabox?   Welk type experiabox heb jij trouwens?
  • August 3, 2025
Hoi Erwin,
De kabels zijn ook vervangen en allemaal Cat5+ en de ontvanger zit direct aangesloten op de Fritz!Box
We hebben een Fritz!Box 7590AX V2
  • August 3, 2025
Hebben jullie nou een Experia of een Fritz? Of beide en hebben jullie een router achter router situatie?
  • August 3, 2025
Excuus voor de verwarring.
We hebben alleen een Fritz!Box en verder geen router ertussen.
De ontvanger zit direct aan de Fritz!Box met een Cat5+ kabel
Helaas ondersteun ik geen Fritzbox (hoewel dat ook gewoon zou moeten werken).  Heb je de experiabox ook nog ergens liggen? Zo ja., is het mogelijk om daar mee te testen? Op die manier weten we of het iets met de aanlevering van het signaal of met de fritzbox te maken heeft.
Wartywolfs
Heb je het glasvezelkastje al eens uit en weer aan gezet?  Dat lijkt soms (voor een ander probleem weliswaar) te helpen.
