Bij het overschakelen naar een ander tv kanaal, steeds een harde tik
Admin: Titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Hallo
Heb je de geluidsinstellingen in het menu van de KPN tuner al eens geprobeerd?
Wat een mogelijk probleem kan zijn is dat je een optische kabel gebruikt.
Ik zelf heb het idee, dat er tussen de aansluiting vanuitde router naar de kpn box er contact onderbreking is, en er dusbij de kpn box ruimte is waardoor Het contact steeds even wordt onderbroken
Maar aandrukken helpt niet
Goedenavond
Nee, dat lijkt me uitgesloten. Ik heb eerder het idee dat de versterker het veranderen van HDMI/Dolby Digital omschakelen problemen geeft. Bij het veranderen van zender wordt namelijk ook de geluidstream onderbroken. Heb je het ook bij zenders zonder Dolby Digital, zoals de Belgische zenders Een en Canvas?
Een andere optie is een analoge verbinding maken (maar dat wil je natuurlijk niet) of een andere HDMI kabel (geschikt voor 4K) proberen.
Ja je hebt gelijk alleen de ned, zenders doen het. Is daar een oplossing voor?
Ik gebruik de hdmi kabel van de kpn
Mvg Martin
Gebruik je nog een extra versterker/soundbar o.i.d.? Zo ja, hoe is die aangesloten?
Zo nee, Hoe staat het geluid (Menu > instellingen > Geluid) ingesteld? Als je alleen een tv-toestel hebt aangesloten (zonder extra boxen) kun je 't HDMI-geluid 't beste op "Stereo” instellen en ook op je tv-toestel zelf het geluid op Stereo zetten. Dolby is alleen interessant als je ook de daarvoor benodigde luidsprekers heb, al dan niet via een extra vesterker/soundbar.
Hi
Het zijn dus alleen de NPO zenders waarop het geluid raar doet. Heb je de laatste vragen van Henk al gezien? Ik ben ook benieuwd wat daar uit komt.
hoi
Henk je had het goed,De geluidsinstelling veranderd naar stereo ,en over is het ,geen harde tikken meer met schakelen ,Bedankt !!!
Ah, helemaal top dat
Toch nog een vraag Ik heb een draadloze verbinding met een tv op de slaapkamer
Doet het prima, maar als ik de tv uitschakel, dan gaat de draadloze stekker in slaapmodus Dwz hij gaat knipperen, niet snel maar hij verlicht een deel van de slaapkamer, Is vast een oplossing voor. Als iemand het weet hoor ik het graag
Mvg Martin
