HD instelling
  • August 22, 2020
  • 20 reacties
  • 852 keer bekeken
Goedemiddag,
vanwege een slechte beeldkwaliteit van Fox Sport ben ik in de instellingen gaan zoeken. Nu stuit ik op de instelling ‘Best mogelijke kwaliteit op deze tv-ontvanger’. De instelling staat op SD en als ik deze wijzig in HD dan springt deze weer terug.
Wij hebben een tweede ontvanger die ook op SD staat en een smart tv met Kpn iTV.
wie helpt ons uit de brand?
groeten Tim
Beste antwoord door PeterG
Dit is een "bekend” probleem. Maar het komt maar heel zelden voor.
Dit moet doorgegeven aan een technische afdeling. In dit geval staat bij KPN iets niet goed waardoor de ontvangers niet door krijgen dat ze HD kunnen ontvangen.
Staan al je gegevens al in je profiel hier? Dan kan de moderator, die hier nog komt, dit doorgeven.
20 reacties
Dennis Overbeek
Beste @TimEijk
Dan kan het zijn dat je te weinig bandbreedte hebt op jou adres? Vandaar dat ie terug springt.
  • August 22, 2020
Geen flauw idee Dennis, kan ik dat checken?
Dennis Overbeek
@TimEijk, meet eens met een bekabelde verbinding jou internetsnelheid, dus niet met WiFi meten.
  • August 22, 2020
Dit is het resultaat @Dennis Schreve .
wat kan ik hier uit opmaken?
  • August 22, 2020
Ping 6ms, jitter 1ms
download 77,0 mbps
upload 16,6 mbps
Dennis Overbeek
download 77,0 mbps
upload 16,6 mbps
Je hebt dus 77 Mbit/s @TimEijk, dat is meer als genoeg om op 2 TV ontvangers HD te kunnen kijken. Hoe is die ene TV ontvanger aangesloten die steeds op SD vliegt? Is dit bekabeld of met een DVS? (draadloze verbindingsset)
  • August 22, 2020
Hij is bekabeld met een cat6 kabel naar de experia v10
Dennis Overbeek
@TimEijk dan is het raar dat de TV ontvanger niet op HD gaat staan. Zou je je Forumprofiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Bij persoonlijke opmerkingen ook de laatste 4 cijfers van je IBAN. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators. Dan kunnen ze in het systeem kijken of jou profiel op 2x HD staat, is dat wel het geval dat ie op 2x HD staat, dan kan het ook eventueel aan de TV ontvanger zelf liggen. Maar houd er rekening mee dat het erg druk is op het Forum, het kan even duren dat ze dit oppakken. De prioriteit ligt nu bij klanten die echt geen diensten ontvangen. Heb je die TV ontvanger eens een harde reset gegeven? Of had ik je dat al een keer gevraagd? Ik help veel klanten dat ik dat effe niet meer weet. 😉👍🏼
  • August 24, 2020
Ha Dennis,
Harde reset uitgevoerd en software opnieuw geinstalleerd. Helaas nog steeds hetzelfde probleem 😔. Het forumprofiel heb ik aangevuld. We gaan kijken hoe snel het opgepakt wordt, bedankt voor je hulp in ieder geval!
Rutger van KPN
@TimEijk Welkom op het forum. Op het moment dat ik je gegevens er bij pak en een meting uitvoer dan zie ik wel dat beide ontvangers op HD lijken te staan. Kun je op geen enkele zender HD kijken of heb je dit probleem alleen met Fox Sports?
  • August 26, 2020
Hoi @Rutger_ ,
Het is op alle zenders, als ik het menu beeldscherm open staat er SD.
Ik vermoed dat dit al vanaf het begin is want het beeld is nooit echt scherp geweest.
Rutger van KPN
@TimEijk Heel bijzonder, en op de andere tv ontvanger kun je dus wel gewoon zenders in HD kijken? Mocht dat het geval zijn, zou je dan de tv ontvanger waarmee het niet lukt eens terug kunnen zetten naar fabrieksinstellingen en hierna kunnen proberen of het wel lukt om zenders in HD te kijken?
  • August 28, 2020
@Rutger_ de tweede ontvanger doet precies hetzelfde. Als ik ze probeer in te stellen op HD en een paar tellen later in het menu kijk dan staan ze weer op SD. Zojuist allebei naar fabrieksinstellingen gezet en geen resultaat.
Ik heb nog een derde tv aangesloten op de experia, het is een smart tv met itv van kpn. Kan deze er nog iets mee te maken hebben?
  • August 28, 2020
Hallo @TimEijk , heb je met de afstandbediening van jouw TV’s al gekeken hoe de TV’s zelf staan ingesteld?
Behalve voor het geluid komt voorzover ik weet de KPN afstandbediening niet aan de instellingen van de TV maar stelt alleen de SetTopBox in.
  • August 28, 2020
Hallo @CorL,
Dat is op zich een goeie, heb het net even gecheckt maar de tv’s zouden dat automatisch moeten doen volgens de ‘handleiding HD-verbinding’. Beiden zijn ze met hdmi-kabel aangesloten.
ps. Als ik het menu beeldscherm van kpn bekijk staat er ‘U mag 1 tv ontvanger in HD instellen, u heeft er 0’. (Klopt het dat er maar 1 op HD kan?)
Dus nog niet het gewenste resultaat helaas 😔
  • August 29, 2020
@Rutger_  ik denk dat ik nu alles geprobeerd heb. Tv-instellingen, reset modem, reset ontvangers, fabrieksinstellingen etc..
Hoort er ook een afbeelding van HD in het scherm te staan als de zender HD is? Dit is namelijk nooit verschenen bij ons.
Wat kan ik nog doen? .. terug naar Caiway? 😏
  • August 29, 2020
  • August 30, 2020
Hoi @PeterG
Bedankt voor je bericht. Als het goed is hebben ze alle gegevens die ze nodig hebben.
Wordt vervolgd.
Rutger van KPN
@TimEijk Bedankt voor het invullen van je profiel. Ik heb een wijziging gedaan in je televisie profiel, hier leek iets niet helemaal juist te staan. Heb je de mogelijkheid nu nogmaals te controleren of je wel zender in HD kunt kijken, mocht dit niet lukken zou je dan je tv ontvangers eens willen herstarten. Mocht dit de situatie ook niet oplossen dan zouden we nog de ontvangers terug kunnen zetten naar fabrieksinstellingen. Ik verwacht echter dat het instellen in dit geval voldoende zou moeten zijn.
  • September 1, 2020
Helemaal top @Rutger_ , haarscherp beeld!
@PeterG  bedankt voor je input 👏🏻
