HDMI 2 werkt niet op mijn Loewe Bild V55
  • okt 31, 2024 8:55 a.m. UTC
  • 193 keer bekeken
Ik heb zojuist geprobeerd via HDMI 2 op mijn Loewe Bild V 55 beeld te krijgen, maar hij zegt steevast; geen signaal. Heb gewoon de HDMI kabel van mijn Apple TV gebruikt. Het gekke is; op HDMI 3 doet ie het wel ??  Weet iemand hoe dit kan ? En hoe krijg ik KPN TV werkzaam op de HDMI 2 poort ?
Beste antwoord door PeterG
Ik merk wel dat de HDMI kabel heel gevoelig is. Je moet m niet aanraken want dan heb je meteen geen beeld meer.
Dan is die poort wel wat versleten. Stekkers moeten er 'ontspannen' in kunnen zitten. En het liefst laten zitten.
HDMI 3 is toch niet in gebruik?
Dan gebruik je toch 1 voor Apple en 3 voor KPN? Dan vermijdt je die brakke poort.
  • okt 31, 2024 2:00 p.m. UTC
En HDMI 1?
Kan natuurlijk zijn dat de poort defect is.
Gebruik wel de bij de ontvanger geleverde hdmi kabel!!! Zeker oudere hdmi kabels werken niet met de 4k verbinding.
Vikash van KPN
Hoi @Cweegen3010. Ik denk ook dat het zou kunnen dat de HDMI 2 poort defect is. Lukt het wel om een ander apparaat op jouw tweede HDMI poort aan te sluiten?
  • nov 1, 2024 11:24 a.m. UTC
Geen probleem : daar zat m’n Apple TV op en werkte uitstekend
  • nov 1, 2024 11:26 a.m. UTC
Ik merk wel dat de HDMI kabel heel gevoelig is. Je moet m niet aanraken want dan heb je meteen geen beeld meer. Inmiddels werkt ie wel trouwens . Geen idee hoe en wat.
  • nov 1, 2024 11:39 a.m. UTC
  • nov 1, 2024 11:41 a.m. UTC
Dat zou dan de poort van de Next moeten zijn . Want op mijn Apple TV nooit problemen gehad. Maar goed ; hij werkt nu , dus ik blijf eraf 😊
