HDMI probleem: TV start niet standaard op HDMI1 op maar op THINKQ
  • dec 20, 2024 6:57 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 552 keer bekeken
HDMI probleem: TV start niet standaard op HDMI1 op, maar op THINKQAI.  Daardoor moet ik met de HDMI keuze toets linksonder op de witte KPN afstandsbediening een aantal posities naar rechts klikken. De oplossingen die eerder gedaan zijn ( namelijk via HDMI- CEC en nog een andere ) werken niet.
Beste antwoord door TDN
​@MathildeD Bij jouw laatste screenshot "Algemeen” moet je op Systeem klikken, dan op "Aanvullende instellingen” en dan bij "Startpagina-intellingen”
bij oudere WebOS versie kom dan "Startpagina automatisch starten”, deze moet je deactiveren.
bij nieuwere WebOS versie kom dan "Power on Screen”, bij deze moet je niet Home maar "Recent Input” (Recente Invoer) kiezen.
Let op, om deze optie te kunnen kiezen moet je Quick Start+ activeren
13 reacties
  • dec 20, 2024 9:35 p.m. UTC
​@MathildeD
Is it possible to set the initial screen that appears when the TV is turned on to an external input or the home menu?
  • LG Electronics smart TVs released in 2023 and 2024 offer the option to set the initial screen to either [Home screen] or [Recent external input].
  • TVs released before 2023 can also set the home menu as the initial screen by selecting [Auto-start home menu].
  • This functionality is exclusive to remote control activation of the TV upon power-on; using the TV's power button may display a different external input screen.
  • This feature may not be applied if [TV Quick Turn On] or [Q- Start] is disabled, so please ensure Quick Start is enabled.
  • Note that this feature may not be applicable to certain models, as some models have their own predefined initial screen. Please refer to the user manual for more details.
  • dec 20, 2024 10:00 p.m. UTC
Hallo, voor mij is onduidelijk welke Settings ik moet gebruiken. Ik heb het Settings-wieltje op het KPN scherm rechts boven aan gebruikt en ik weet niet of er ook andere Settings zijn en hoe ik daar bij kan komen. Ik weet niet hoe ik de tweede mogelijkheid “TVs released before 2023 can also set the home menu as the initial screen by selecting [Auto-start home menu].“ zou moeten instellen. Het belangrijkste is volgens mij dat de TV automatisch de goede HDMI kiest. En de ThinkQ moet uitgeschakeld worden ( eerder was dit er niet)
conclusie: ik heb nog geen idee.
Ik stuur 2 foto’s van het TV scherm mee. De eerste is direct na het aanzetten via de KPN afstandsbediening van de TVbox en de LG TV. De tweede is na  1x  klikken op de toets links beneden onder de 7. Om het normale KPN homescherm te krijgen moet ik vanaf het tweede scherm drie keer naar rechts klikken en dan op Enter klikken om de HDMI 1 te kiezen.
Eerste scherm:
Tweede scherm:
  • dec 20, 2024 10:11 p.m. UTC
​@MathildeD LG TV voor 2023 start op standaard met laatste HDMI, maar kan ingesteld worden met HomeScreen. LG TV vanaf 2023 kan ingesteld worden voor opstarten met HomeScreen of laatste extern HDMI ingang. Deze moet je instellen in TV-instelling, niet KPN+box instelling
Settings → All Settings → General → System → Additional settings → Home settings → Power On Screen → Home / Recent input
  • dec 20, 2024 10:23 p.m. UTC
Bedankt voor je antwoord.
Settings → All Settings → General → System → Additional settings → Home settings → Power On Screen → Home / Recent input”.
Ik weet niet hoe ik de Settings van de TV-instelling kan bereiken: is dat met de LG- afstandsbediening? En past deze oplossing bij de schermen die ik te zien krijg?
  • dec 20, 2024 10:29 p.m. UTC
Ja, bij drukken op instelling-knop (boven de blauwe knop) op de LG AB kom je in TV instelling menu. Als je de Power On Screen op "Recent input” zet, start jouw TV met de laatste HDMI ingang, en als je was aan het kijken via KPN ontvanger, wordt ook de KPN ontvanger automatisch gekozen en via HDMI CEC inschakelen.
  • dec 21, 2024 12:46 p.m. UTC
Hoi, ik kan de bedoelde instellingen ( nl. “Home settings → Power On Screen → Home / Recent input”. ) niet vinden.
Het is wel gelukt om de settings boven de blauwe toets op de afstandsbediening te vinden. Daarna raak ik de weg kwijt. Onder welk kopje moet ik zoeken?  zie de 4 foto’s van mijn televisiescherm tijdens gebruik van de LG-settings.
PS. In de handleiding heb ik gezocht naar “ home settings”, maar dat is niet te vinden.
PS mijn TV ( of KPN box?) heeft wel CEC. Zie:
  • dec 21, 2024 1:22 p.m. UTC
Onder toegankelijkheid ga je in de tv de instelling waar ie op moet starten niet vinden.
Toch opvallend 'regelmatig’ dit soort topics van LG bezitters.
Mijn Sony (2017), Philips (2012) en (hoofd toestel) Samsung (2019) gaat standaard gewoon aan op het laatst gebruikte ingangskanaal. Niks geen instelling. LG maakt het onnodig ingewikkeld.
  • dec 21, 2024 1:30 p.m. UTC
  • dec 21, 2024 1:43 p.m. UTC
Bij Android TV/Google TV kan men de Google Launcher vervangen, b.v. Projectivy Launcher.
Maja van KPN
  • dec 24, 2024 11:32 a.m. UTC
Hi ​@MathildeD, ben je er nog uit gekomen met de laatste reacties van ​@TDN? Mocht het echt niet lukken, dan kan je ook overwegen om even voor hulp aan te kloppen bij LG zelf, aangezien de tv een product van hun is en zij hopelijk wel weten hoe dit ingesteld kan worden!
  • dec 26, 2024 9:29 a.m. UTC
Beste Maja, ik denk dat het ook met KPN te maken heeft. Want momenteel kan ik gemakkelijker met de afstandsbediening van LG de televisie aanzetten dan met de afstandsbediening van de KPN. Als ik de LG aanzet, hoef ik maar een keer naar boven te kikken en dan op OK. Het kastje van de KPN gaat dan ook automatisch aan. Alleen het opstarten van de Televisie duurt momenteel weer eindeloos. Heeft de KPN daar een oplossing voor?
PS het werkt dus nog steeds niet. Ik moet de laatste oplossing van TDN nog uitproberen.
  • dec 26, 2024 9:54 a.m. UTC
Beste TDN, het probleem is gelukkig opgelost. Hartelijk bedankt voor de moeite.
De instelling zat ook wel erg verborgen! Ik wist wel dat het niets met toegankelijkheid te maken had. Ik had alle opties doorgelopen, maar had het bedoelde niet kunnen vinden. Ik stuur de screenshots van mijn TV scherm voor en na de wijziging mee als bijlage.
Maja van KPN
  • dec 26, 2024 10:12 a.m. UTC
Heel fijn dat het nu is opgelost ​@MathildeD! Bedankt voor je hulp hierbij ​@TDN 😃
