Hallo
Ik heb een 4K ontvanger is het mogelijk om om automatisch te schakelen naar de juiste input van de tv of ter wel naar het juiste HDMI kanaal sturen is dat mogelijk? Misschien een idee bij de volgende Firmware te Implanteren
Hallo
Mijn televisies schakelen automatisch naar de juiste hdmi ingang. Dat is ook geen functie van de TV ontvanger, maar van de televisie zelf.
Welke Sony televisie heb jij?
Heb nu een Philips maar het het signaal word niet actief uit gezet door de ontvanger er altijd signaal aan staat daardoor kan de tv schakelen
als er een apparaat aan of uit gezet word er een signaal mee gestuurd tv aan of uit zet Bij de ontvanger niet er blijft signaal als je ontvanger uit zet. zie je je het scherm hoe je ontvanger uit zet. Als ze in de firmware zo inrichten dat tv uit of aan zet zo dat de tv doorschakelt naar juiste HDMI als je invangen uit of aan zet
Xbox chromecast switch als je die aan zet schakelt tv naar juist HDMI poort of uit
Er zijn 2 problemen in dezen. De tv-ontvanger blijft signaal geven ook in standby. Maar dat is niet zo'n probleem. Hét probleem is dat de kpn ontvanger geen HDMI CEC aan boord heeft. Daardoor zal de tv niet naar de HDMI ingang gaan van de ontvanger op het moment dat die aangaat.
Maar zo'n last heb je er toch niet van? Bij mij staat ie vrijwel standaard op de ingang met de tv ontvanger. Als je de tv uitzet (op die ingang) hoort ie daar ook weer op aan te gaan. Is dat niet zo, dan is dat misschien een instelling in het menu (van je televisie) waarbij je kunt aangeven op welke hdmi er een tv settopbox is aangesloten. Dan zal ie altijd daarop aangaan.
Gebruik je dan een ander hdmi apparaat dat wel CEC heeft zal de tv daarnaar schakelen en weer terug naar die met kpn indien dat je "prio”-aansluiting is. Danwel omdat ie daarop stond voordat je een ander apparaat ging gebruiken.
Zolang KPN geen HDMI CEC ondersteunt gaat het niet werken zoals jij aangeeft.
Nee als apparaat geen cec ondersteund doet je tv ook niks maar vind niet logisch dat ook HDMI aan blijft bij elk apparaat zet tv en apparatuur uit waar bij de kpn ontvanger niet zet niet uit in feite zet de tv stream uit snap de keuze ook niet en scheelt ook weer iets aan stroom en technisch wel mogelijk want snap ook niet dat aan moet blijven (zet ontvanger aan die melding in beeld ) (technisch gezien staat hij al aan je activeerd alleen de tv stream)
Hij blijft aan hoor
verklaar dit dan
Dit is is standby als op afstandsbediening op iTV drukt gaat de ontvanger aan dus dan maakt verbinding tot stand dus uit staat hij nooit
de redenering die Rutger aangeeft klopt niet ontvanger staat altijd in stand-by maar gaat mij er om waarom houd je de HDMI signaal aan wat eigenlijk overbodig is alleen een balk in beeld dat je op aan knop moet drukken om tv kijken
wat eigenlijk altijd al doet dit toch overbodig
Dat ie feitelijk aan blijft bevestigd Rutger juist. Ik begrijp (het begin van) je laatste, bovenstaande, reactie dan ook niet.
Zelfs als het hdmi signaal uitgaat zal bij aangaan de tv nog niet reageren zolang er geen CEC ondersteund wordt.
Zoals je aan de afstandsbediening kunt zien heeft
Als ik het goed begrepen heb zit daar al een deep sleep mode op.
Wellicht heeft
Ach ook niet eens goed gelezen. De eerste zin in startbericht “ Ik heb een 4K ontvanger “
Het is op de foto de afst.bed. voor de 5202 idd. Zwarte onderkant.
*verwijderd; verkeerde topic v.h. antwoord*
Die heeft geeneens een scart (zie foto achterkant hier) dus dán lijkt me de vraagstelling wat vreemd.
Waarom dan?
Oh, krijg nou de fluttentut. Ik reageer op het verkeerde topic. Mijn antwoord m.b.t. scart is voor een heel ander topic bedoeld.
Bij deep sleep word het ook niet aan gezet. de ontvanger komt vanuit opstart modus dus begint bij 85 % activeert de configuratie dan komt zender pas dat is deep sleep. Bij normaal slaat hij opstart stukje over hij hou dan verbinding zodat opstarten verkort wordt
Tsja,... Meer is op dit moment niet mogelijk met de Deep Sleep modus..
Kpn heeft elders in een ander topic allang aangegeven dat de Deep Sleep modus nog wordt doorontwikkeld.
Hierbij komt dan ook het blauwe opstartscherm te vervallen, als ook de melding 'druk op 0 om de tv ontvanger aan te zetten'
Dan kun je zeggen, dat het dan wel wordt uitgeschakeld (ooit was dat namelijk al eens zo)
Wanneer dat echter zal gaan gebeuren is niet bekend. Tevens is er al een Bestaand topic van.
