HDMI valt met regelmaat uit.
  • July 13, 2021
  • 317 keer bekeken
Al enige tijd valt het HDMI signaal weg. Tijdens het kijken naar de tv geeft deze met enige regelmaat een melding dat het HDMI signaal is weggevallen. Inmiddels al van alles geprobeerd. Kabels vervangen, resetten, software opnieuw laten installeren. En ik heb het idee dat het alleen maar erger wordt.
Wat kan ik doen?
Zelf krijg ik het idee dat een klantenservice ook ver te zoeken is. Enige melding die ik krijg. Regel het via de app.
Beste antwoord door huistijger
Arcadyan HMB2260, is het model wat ik nu heb.
Wat mij overigens ook opvalt is dat sinds de laatste update van de ontvanger. Het Service lampje van de modem rood brandt.
Oranje denk ik?
Dat kan de oorzaak ook zijn, reset deze eens helemaal, Druk met een paperclip of iets dergelijks achter in het gaatje waar Reset bij staat, het schakelaartje in en hou die +/- 10 seconden vast tot het powerlichtje rood wordt, daarna gaat hij zich resetten en opstarten hetgeen wat langer duurt dan normaal.
Let wel heb je zelf instellingen in je modem gezet die ben je dan kwijt en moet je er opnieuw inzetten.
huistijger
  • July 13, 2021
Hoi @Dazzled
Ik krijg de indruk dat je HDMI-kabel er niet stevig in zit, je zegt dat je deze al vervangen hebt?
Welke TV ontvanger heb je?  (Type staat onderop)
Is het een Motorola? dan kun je deze link   gebruiken om verouderde apparauur om te ruilen.
Deze link werkt alleen als je thuis bent.
Julian Borghuis
Welke TV-Ontvanger versie heb je? Dit kan je vinden op de achterkant van de ontvanger
  • July 13, 2021
huistijger
  • July 13, 2021
Oranje denk ik?
Heb je verschillende HDMI poorten op je tv? Zo ja, heb je die ook geprobeerd?
Heb je misschien ook nog een tweede ontvanger? Zo ja, zou die eens op die locatie willen aansluiten?
  • July 23, 2021
Verschillende poorten geprobeerd en reset gedaan. Ik ben net weer terug van vakantie en zal alles nogmaals proberen.Â
