Het volume verschilt sterk per zender
  • March 17, 2023
  • 1340 keer bekeken
Wie weet hoe het komt dat het volume verschillend is. Als je van zender veranderd scheelt het in de hoogte van het volume. We hebben hier bij meer adressen last van. B.V bij overschakelen tv naar radio. Ook is het bij verschillende tv zenders. Erg lastig. Wij hebben een sound bar en de buren niet en toch het zelfde probleem. Gr Biertjes
Beste antwoord door PeterG
Het volume verschil met de nieuwe Box TV+ DIW7022 kan behoorlijk zijn tussen verschillende tv zenders. Er komt echter 20 maart een update die dat verschil kleiner gaat maken. In diezelfde update zit een verbetering in het zappen. Er zijn al mensen die deze als test hebben en melden razendsnel zappen.
  • March 17, 2023
Hallo @biertjes iedere zender zendt met een bepaald volume uit, de een wat harder dan de ander of wat zachter dan de ander.
Bij de meeste tv-toestellen is bij de geluidsinstellingen een optie aanwezig om het geluidsvolume gelijk te trekken. Dat is oorspronkelijk ontworpen om het geluidsniveau van de reclame tussendoor wat in te dammen en gelijk te trekken met de reguliere uitzendingen.
Probeer het bij jou eens en kijk of het een gunstig effect heeft.
Op sommige KPN-decoders is die voorziening ook ingebouwd, ik weet echter niet bij welke.
  • March 17, 2023
  • March 18, 2023
Geluid is al lang bekend, hopelijk komt er snel een oplossing. Maar dit probleem speelt al zeker 3 maanden en wij " lossen" het thuis op door de uitzendingen die klinken alsof iemand met iets in zijn mond praat even op pauze te zetten en dan weer af te spelen. Dan gaat het doosje een ander stream binnen halen en dan kan je het weer verstaan zonder je tv op standje houseparty te hoeven zetten.
