Hoe kan ik de TV+ afstandsbediening koppelen aan mijn Sharp HT-SBW202?
  • February 27, 2024
  • 12 reacties
  • 409 keer bekeken
Ik wil graag het geluidsvolume van de sharp soundbar met de L8 afstandsbediening van de DIW 7022. De L8 geeft vijf codes die het geen van alle doen. De helpdesk kan me niet helpen en verwijst me naar Sharp. Sharp zegt echter dat kpn die code bij Sharp moet opvragen. Kastje naar de muur!
Heeft iemand een oplossing?
12 reacties
Vikash van KPN
Hoi @Eekie64. Welkom op het KPN Forum. Wat vervelend dat het niet is gelukt om jouw Sharp soundbar te koppelen met de afstandsbediening. Helaas is het niet mogelijk om alle soundbars te koppelen, wellicht is dit één van de modellen waarbij het niet lukt. Heb je misschien een HDMI out aansluiting op jouw soundbar en een HDMI ARC aansluiting achter op de TV? In dat geval kan je de soundbar het beste d.m.v. een HDMI 2.0 kabel verbinden. Dan regel je het geluid alsnog via de tv. Zeker het proberen waard! 😊
  • February 29, 2024
Hallo Vikash,
Het bedienen met de tv afstandsbediening en home cinema is me al lang gelukt met hdmi 2.0, cec, arc en simplink.
Mijn echtgenote vindt het echter vervelend om meerdere afstandsbedieningen te moeten gebruiken.
Hier wreekt zich het feit dat de diw7022 geen eigen geluidsregeling heeft.
Een ander tv kastje van me heeft dat wel. Dan zet je home cinema op vol en regel je zo het geluid met één afstandsbediening.
KPN levert een vijftal HC codes van Sharp, die niet werken. Er moet wel een correcte code zijn, want mijn oude LG 42UB820v kan wel met de HC overweg.
Gisteren werd ik gebeld door KPN en kreeg te horen dat KPN "te groot was" voor het oplossen van weinig voorkomende problemen en dat ze me niet wilden helpen. Er werd gesuggereerd dat ik een andere provider kon kiezen.
Het klonk behoorlijk arrogant.
Ik laat me niet kisten en ga door met mijn zoektocht.
Vikash van KPN
@Eekie64 Dat klinkt inderdaad erg arrogant en het is zeker niet de bedoeling om klanten op deze manier te woord te staan. Wanneer iets niet mogelijk is kan dit natuurlijk ook op een normale manier vertelt worden. Ik wil zelf nog wel even met je meedenken voor een oplossing, misschien lukt het alsnog. Even voor de duidelijkheid. Begrijp ik het goed dat je op dit moment de DIW7022 hebt aangesloten op de HDMI CEC poort van de televisie en jouw soundbar op de HDMR ARC poort van de televisie?
  • February 29, 2024
Dat heeft de DIW7022 nou net wel. Alleen werken dan de aan uit en de bron knop voor de televisie ook niet.
Dan moet je vrouw nog steeds meerdere afstandsbedieningen gebruiken. Namelijk een aparte om de tv aan en uit te zetten.
Werken de codes echt niet? Houdt ok en audio mute even ingedrukt. Daarna
252, 071, 170, 192, 194
proberen. Toets de 3 cijfers van een code niet te snel na elkaar in.
  • February 29, 2024
Hallo Vikash,
Dat heb ik gedaan zie bijgevoegde foto
  • February 29, 2024
Hallo Peter,
Die geluidsregeling heb ik nog niet gevonden. Toen ik het kpn kastje met een optische kabel rechtstreeks verbond kon ik geen geluid regelen. Het kastje regelt alleen de tv speaker. Ik zet al mijn audio en video apparatuur aan en uit met een centrale slimme schakelaar. In principe zijn dan alle aangesloten apparaten dan meteen actief. Soms de sound bar niet.
Kan je me uitleggen hoe jouw oplossing werkt?
  • February 29, 2024
  • July 3, 2024
Hallo Eekie64,
Goed nieuws; het is mij gelukt mijn soundbar (Sharp HT-SBW202) aan de KPN afstandsbediening te koppelen. Voor onderstaande heb ik gebruik gemaakt van de hype van het moment; AI.
ChatGPT gaf mij een lange lijst met codes waarvan 310 in mijn geval maakte dat ik het volume kan van mijn soundbar kan bedienen. Voor mij is dit in elk geval (voor nu) voldoende.
De lijst is lang dus het kan wat tijd kosten;
  • 200
  • 201
  • 202
  • 208
  • 217
  • 236
  • 237
  • 239
  • 241
  • 249
  • 262
  • 278
  • 310 (deze werkte bij mij)
  • 315
  • 316
  • 318
  • 319
  • 322
  • 331
  • 333
  • 365
  • 374
  • 383
  • 398
  • 405
  • 407
  • 419
  • 420
  • 425
  • 446
  • 479
  • 481
  • 486
  • 487
  • 488
  • 502
  • 512
  • 513
  • 518
  • 519
  • 533
  • 536
  • 538
  • 539
  • 550
  • 552
  • 553
  • 556
  • 557
  • 564
  • 575
  • 578
  • 587
  • 608
  • 616
  • 625
  • 628
  • 630
  • 634
  • 654
  • 655
  • 657
  • 666
  • 671
  • 676
  • 679
  • 680
  • 691
  • 694
  • 701
  • 712
  • 722
  • 723
  • 724
  • 726
  • 733
  • 744
  • 753
  • 754
  • 756
  • 763
  • 764
  • 765
  • 766
  • 768
  • 775
  • 776
  • 780
  • 783
  • 785
  • 788
  • 796
  • 798
Succes!
  • July 4, 2024
Bedankt!,
Mij was het inmiddels ook al gelukt
  • July 8, 2024
Bedankt!,
Weet je toevallig nog welke code je gebruikt hebt?
Kwam er dit weekend achter dat de mute-knop een andere functie heeft (waardoor ik nu de bass op max heb staan).
Bedankt
  • July 8, 2024
Hallo, het is me wel gelukt, maar ik weet niet welke code werkte.
De huidige situatie is dat ik de soundbar, de lg tv en het kpnkastje allemaal tegelijk aan en uit schakel met een smart switch. Ik kan nu de soundbar geluidssterkte bedienen met zijn eigen afstandsbediening en met de lg afstandsbediening. Simplink moet aanstaan.  Met de kpn afstandsbediening lukt het nog steeds niet.
Dus toch nog twee afstandsbedieningen nodig.
  • July 8, 2024
Met code 310 is het me zojuist gelukt om het volume ook met de kpn afstandsbediening te regelen. In tegenstelling tot het mooie home cinema embleem bij de lg zie ik alleen op de soundbar het volume veranderen.
De sharp bediening werkt ook normaal.
Mvrgr
Johan
