Hoe koppel ik de afstandsbediening and mijn Silver Crest tv?
  • October 3, 2025
  • 33 reacties
  • 383 keer bekeken
33 reacties
  • October 7, 2025
​@petrus ck
Je zou nog de Comfort + voor iTV afstandsbediening kunnen proberen. Daar zijn 4 verschillende codes voor die bij Silvercrest werken. https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/233229/comfort-afstandsbediening-voor-interactieve-tv/
Hier de instructie: https://assets.ctfassets.net/zuadwp3l2xby/1MIOWRGvDFX05wO8aJlCcL/61dd585b7fcd46b766e5984707226ad2/TV_codes_voor_de_Comfortplus.pdf
In de shop kost hij 20 euro, maar zag een reactie van ​@Piet van der Vooren dat als iemand belangstelling heeft hij er 1tje over had die voor alleen verzendkosten weg mag. Misschien heeft hij die nog steeds liggen😊
  • October 7, 2025
Als ik de stopknop ingedrukt houdt gaat er geen rood lampje branden. De instructies erbij vind ik ook vreemd. Bij stap 1, zoek merk van je tv, staat de je een 4-cijferige code nodig hebt . Bij stap 2, van de ab. staat dat je de 3 cijferige code moet invullen. Maar ja
  • October 7, 2025
​@petrus ck het topic is een beetje warrig geworden. Dit zijn voor jouw afstandsbediening de juiste stappen:
Probeer eerst deze stappen met code 005. Geen succes? Herhaal dan de stappen maar dan met code 328.
Volg onderstaande stappen en verbind makkelijk zelf de afstandsbediening met je tv.
Stap 1
Houd de source-knop en de OK-knop tegelijk ingedrukt tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt.
De source-knop (icoon: pijltje in een vierkant) vind je links naast het cijfer 0 en de OK-knop in het midden van je afstandsbediening. Het rode lampje zit naast de TV-knop linksboven.
Stap 2
Toets de 3 cijfers in van de code die je hierboven in stap 1 gevonden hebt. Het lampje naast de TV-knop op de afstandsbediening knippert nu 2 keer rood.
Stap 3: check of het gelukt is
Zet met de afstandsbediening de tv op stand-by (slaapstand). Zet daarna de tv weer aan. Is dit gelukt? Dan ben je klaar. Gaat de tv niet uit? Doe dan de stappen opnieuw met de volgende 3-cijferige code uit stap 1.
  • October 7, 2025
Ik had al eerder bij deze codes gereageerd dat ze niet werken. Nog eens geprobeerd, niet dus.
  • October 7, 2025
Voor deze afstandsbediening
Eerst afstandsbediening maar eens resetten. Houdt rood en blauw ingedrukt totdat lampje blijft branden, dan OK.
En nu
➡ Houd de knopjes bronkeuze en OK samen tegelijk zo'n 5 seconden ingedrukt totdat rode ledje brandt.
Dan code intypen.
Werken de tv-knoppen niet, dan zelfde met volgende code.
  • October 7, 2025
Sorry, maar dat helpt niet.
  • October 7, 2025
​@petrus ck  dan blijft deze optie nog over;
​@petrus ck
Piet van der Vooren
​@petrus ck
Bij gebrek aan belangstelling is deze afstandsbediening vorig jaar naar een inzamelpunt voor klein elektronisch afval gegaan… 😏
Piet.
