Hoe krijg ik Dolby Digital (niet + maar de optie dat de Sagem Plus transcode naar DD) op de TV+ Box?
  • okt 23, 2026 6:29 p.m. UTC
  • 40 reacties
  • 277 keer bekeken
40 reacties
  • nov 2, 2026 5:30 p.m. UTC
​@PeterG  Zeker!!!
​@Thomas van KPN  thanks voor de link!
Daarin staat “Passthrough. Audiokwaliteit wordt ongewijzigd doorgegeven aan je audio apparaat. Eventuele verdere aanpassingen aan het geluid kun je dan in je eigen apparaat instellen.”
Hier wordt gesteld dat dat niet werkt! Kun je dat bevestigen? En de documentatie aanpassen? Of de functionaliteit!!!
  • nov 2, 2026 6:00 p.m. UTC
Maar het is dus afhankelijk van wat de aangesloten tv accepteert. Is dat pcm stereo zal er ook bij passthrough ten allen tijde alleen stereo uit komen.
Het moet toch gewoon werken met een audio extractor. Zie hier!
En dan dus de optische aansluiting op de DIW7022 leeg laten.
  • nov 2, 2026 7:14 p.m. UTC
Daar hebben ze het over meer dan DD,
“en kan ik zoals gewenst atmos of andere formats zonder problemen doorkrijgen vanuit de DIW7022 en andere apparaten”
Dat doet het apparaatje wel, maar sec DD doorpasen van een DD zender niet. Laat staan de transcode optie zoals beschreven :’(
En! Ook zonder TV geen DD, dus de TV / de HDMI extractor, maakt niet uit
  • nov 2, 2026 7:37 p.m. UTC
Er zal bij jou nooit DD uit de aansluiting van de DIW7022 komen. Zolang je ook deze tv hebt.
Maar uit de optische aansluiting van de extractor zou het wel moeten.
  • nov 3, 2026 5:19 a.m. UTC
Je kan niet willekeurig een HDMI extractor gebruiken, maar een kopen, de expliciet DD 5.1 ondersteuning heeft. Vele extractors hebben Toslink en Cinch uitgangen, tegelijk wordt vaak alleen Stereo op deze uitgangen uitgegeven. Bij deze kan je de uitgang formaten zelfs kiezen
  • nov 3, 2026 6:32 p.m. UTC
Het lijkt hier wel een audio extractor verkoop kanaal:)!
Gelukkig kan ik het kastje testen met een DD bron, en hij doet het zeker! Dus even recap:
- Als ik geen TV aansluit, geen DD
- Als ik het kastje op Passthrough zegt, zegt KPN dat ik DD moet krijgen, geen DD
- Het voorbeeld wat gegeven wordt over een werkende extractor gaat over Dolby Atmos, eARC. geen ‘simpele’ DD
- Als ik het kastje test met een DD bron doet deze het wel!
Is er een voorbeeld van iemand die DD werkend heeft via een HDMI extractor? Simpel DD?
Graag ook de bevestiging van KPN zelf hoe dat nu zit met Passthrough ​@Thomas van KPN
Wartywolfs
  • nov 3, 2026 7:16 p.m. UTC
​@Maarten0,
voor alle duidelijkheid, over welk kastje heb je het nu? De KPN TV+ box, of de HDMI extractor? Dat wordt mij niet helemaal duidelijk uit je verhaal.
En wat bedoel je precies met een DD bron?
  • nov 3, 2026 7:52 p.m. UTC
Allebei :( Das onduidelijk. nogmaals;
Gelukkig kan ik het kastje (=AudioExtractor) testen met een DD bron (=Playstation), en hij doet het zeker! Dus even recap:
- Als ik het kastje (KPN TV+)op Passthrough zegt, zegt KPN dat ik DD moet krijgen, geen DD
- Als ik het kastje (extractor) test met een DD bron doet deze het wel!
  • nov 3, 2026 7:56 p.m. UTC
Even verder gelezen:
Mijn huidige audio extractor zou dan geen EDID doorgeven die aangeeft ‘ik kan 5.1 aan’
Mijn DD bron stuurt gewoon DD+ en DD uit
De KPN TV+ zegt ‘passthrough’. te kunnen, dat zegt de handleiding ook maar dat betwijfelen we hier.
Als ik dus nog een audio extractor koop, die wel een DD EDID doorgeeft, dan zou het KPN kastje dat mogelijk wel gaan doen. Daar is geen voorbeeld van (?). En gek dat het kastje niet gewoon Passthrough doet.
  • nov 5, 2026 7:49 p.m. UTC
Met dit kastje moet het lukken. Schakelaar op bitstream voor Dolby 5.1 uit de optische aansluiting van het speaka kastje. (Dus niet die van de DIW7022 gebruiken.)
https://www.bol.com/nl/nl/p/speaka-professional-audio-extractor-sp-ae-h-tc-04v2-3840-x-2160-pix/9200000125599349/?referrer=socialshare_pdp_androidapp
Zelfde kastje als uit dit topic. Daar is het geslaagd.
  • nov 7, 2026 5:44 p.m. UTC
​@PeterG dank voor je forum link
Mijn kastje is binnen
Ik heb een Delock gevonden. In de handleiding staat dat bij het drukken op het knopje tussen 2.0 en 5.1 deze het EDID signaal aanpast. Handleiding te vinden op hun duitse website.
Ik kwam ook Feintech inderdaad tegen, die melden het gelijk in de specificaties
En en en?
Ja dat werkt! Met het kastje krijg ik DD via Toslink van het Kastje! Hoera!
-Passthrough → DD
-DD+ → DD
-Aangepast → DD
-Stereo → Stereo
Bron is TV; Netflix
Maar…
5.1 via het kastje betekent geen geluid via de TV. Daarvoor moet de output op ‘ downmixing to stereo ‘ gezet worden. Dan geeft de TV geluid, en stereo via Toslink. Een luxeprobleem
Maar2…
Mocht de software weer veranderd worden, dat Stereo vervalt, dan moet je weer een nieuw kastje kopen.
Het lijkt mij logischer als er gewoon weer een instelling ‘ DD ‘ komt ipv/naast DD+. Immers het kastje heeft Toslink uit, wat tot DD gaat. Voelt een beetje tegenstrijdig nu.
En de optie Passthrough doet dus niet wat deze zou moeten doen, maar houdt rekening met de EDID van het HDMI apparaat.
​@Thomas van KPN kun jij wat met deze feedback? Mogelijk in ieder geval de uitleg in je link aan laten passen dat deze consistent is?
Verder, deze kan op slot, oplossing gevonden. Thanks mede-kpngebruikers voor jullie hulp en geduld!
  • nov 7, 2026 5:57 p.m. UTC
Super de luxe.
Als ik de 5.1 set gebruik staat het geluid van m'n tv sowieso UIT 😁. Anders krijg je ook nog eens een galm-effect!
Enne. Met de instelling DD+:
HDMI out: DD+
Optical out: DD5.1 of DD2.0, dus zonder +
  • nov 8, 2026 10:35 a.m. UTC
Maar…
Dat ligt aan de tv die je hebt.
Onze LG Oled tv heeft 5.1 en verwerkt 5.1 perfect. (zelfs Atmos kan hij aan)
Nu maken we daar geen gebruik van, omdat we een soundbar erop hebben.
Maar als we de soundbar loskoppelen (laatst gedaan bij verven van de tv kast) en het geluid via de LG tv laten lopen, was het perfect met Dolby 5.1 signaal.
Thomas van KPN
Ik neem de feedback mee ​@Maarten0, bedankt voor de terugkoppeling!
