Hoe krijg ik mijn nieuwe Sony koptelefoon werkend op de arris vip 5202?
  • April 14, 2020
  • 31 reacties
  • 1915 keer bekeken
Frans538
Helper
Ik heb een Samsung 4k tv. Nu de arris vip 5202 ontvanger
Ik wil mijn splinternieuwe koptelefoon van Sony er op
Aansluiten. Optisch stekkertje gekocht, werkt niet.
Zowel mijn 4k tv samsung 6000 serie en 4k ontvanger
Hebben allebei alleen optische geluidaansluiting.......
31 reacties
Dennis Overbeek
Beste @Frans538
Die optische aansluiting van de TV ontvanger werkt alleen als je deze aansluit op de TV. Een koptelefoon kan daar niet op. Heeft die Sony koptelefoon bluetooth toevallig en jou TV ook? Dan kun je kijken of je de koptelefoon draadloos (bluetooth) kunt koppelen met de Samsung TV.
Frans538
Helper
  • April 14, 2020
Beste @Frans538
Geen Bluetooth nee. Wel achter op mijn tv audio aansluitng. Rood
Wit.
Dennis Overbeek
Zit er een kabel aan de koptelefoon? Zo ja, dan kun je hem aansluiten op de PHONE-ingang stoppen van je Samsung TV. Heb je er een foto van? Zou je die hier kunnen plaatsen?
Frans538
Helper
  • April 14, 2020
Er zit geen koptelefoonaansluiting op mijn tv dennis. Was het maar zo gemakkelijk. Daarom heb ik mijn vraag hier geplaatst. Wel zitten er achter op de tv een rood witte ingang op. Maar het gekke is ik heb hier nog een snoertje liggen, met rood wit en female die heb ik achterin gedaan. De plug van de koptelefoon erin gedaan maar gaf geen geluid. Dat kabeltje is wel heel oud. Ligt het misschien daar aan???
  • April 14, 2020
Een kastje er bij van optisch naar elektrisch ( tulp ).
  • April 14, 2020
Frans,
Ik heb dat probleem ook gehad. Als je niet de enige bent die hem gebruikt kan je hem niet in de Phone ingang stoppen want dan valt tegenwoordig op alle TV’s het geluid van de boxen weg.
De optische aansluiting was mijn oplossing via een omvormer. Omvormers waren vaak vrij duur, Momenteel valt dat best mee ongeveer 27 Euro. Bij onder andere Allekabels.NL.
Optische Kabel - Omvormer - Optisch naar tulp
Frans538
Helper
  • April 15, 2020
Frans,
Dank voor je reactie cor
Frans538
Helper
  • April 15, 2020
Frans,
Als ik dat kastje koop, welke kabel ('s) moet ik dan erbij kopen??
  • April 15, 2020
Ja goed dat je het vraagt, let er op dat je er een neemt met een mini jack aansluiting.
Je vertelde dat je al een optische kabel had, dus dan heb je voorzover ik het kan overzien geen kabels meer nodig.
Frans538
Helper
  • April 15, 2020
Nee hoor het enige wat ik nu gebruik is een koptelefoonverlengkabel
Vandaar dat het zo'n gedoe is. Ik heb het grote probleem sinds
Ik mijn ontvanger heb ingeruild. Witte 4k ontvanger voor deze arris.
Op die witte zat wel gewoon koptelefoonaansluiting. Nu moet ik
Allemaal dure aansluitkabels kopen. Maar koptelefoon heb ik
Wel nodig S'avonds. Dus het enige wat ik heb is die verlengkabel.
  • April 15, 2020
Oh ik dacht dat, want je had dit geschreven.
Moet je er dus een bijkopen.
Ik zou niet de allergoedkoopste nemen. De stekkertjes aan zo’n optische kabel zijn ondingen.
Frans538
Helper
  • April 15, 2020
Maar dat klopt wel. De ontvanger heeft alleen optisch. De tv heeft alleen
Optisch. Als ik tv wil kijken wil ik graag het geluid op mijn koptelefoon.
vanwege de kleine. Ik heb alleen een verlengkabel. Als ik aan het
Gamen ben heb ik de koptelefoon op. Mijn Ps4 controller heeft
Koptelefoonaansluiting vandaar. Dus tv kijken met koptelefoon
Op gaat niet. Dus als ik zo'n  omvormer koop en ik doe zo'n
Optische Kabel achter in de tv ontvanger en de andere kant
In de omvormer dan heb ik geluid op mijn koptelefoon?
Verlengsnoer koptelefoon in de grote jackaansluiting
Op de omvormer. Er zitten ook een rode en witte
Aansluiting op die omvormer, maar die hoef ik denk ik niet
Te gebruiken.
  • April 16, 2020
Een koptelefoon met een jack-plug (al dan niet draadloos) kan niet zonder adapter gebruikt worden op een moderne 4k televisie of op de Arris 5202. Onbruikbaar. Ze hebben beiden geen analoge (koptelefoon) audio uitgang.
Wil je een koptelefoon met jack-plug wel gebruiken dan zou je deze optical → analoog adapter met o.a. 3,5 jack aansluiting kunnen gebruiken. De optische uitgangen op het kastje en de tv hebben geen volumeregeling! Dus als je een koptelefoon met alleen draad hebt dan ook nog deze kabel met volumeknop erbij kopen! Anders heb je hard geluid op je koptelefoon.
Of je doet echt modern:
Elke 4k televisie ondersteunt wel, als het goed is, bluetooth. En dus ook een draadloze koptelefoon met bluetooth. Die zijn er al v.a. € 27.95 (bij Blokker).
Frans538 schrijft: Wel zitten er achter op de tv een rood witte ingang op.
Zoals je zelf al zegt, het zijn ingangen. Daar komt dus geen geluidssignaal uit voor audioapparatuur als een koptelefoon.
Frans538
Helper
  • April 16, 2020
Wil je een koptelefoon met jack-plug wel gebruiken dan zou je deze optical → analoog adapter met o.a. 3,5 jack aansluiting kunnen gebruiken. Daar kan je alleen een draadloze koptelefoon op aansluiten, want met een volledig gedrade kan je dan alsnog het volume niet regelen!
Hallo peter
Dank voor je reactie.
Ik heb exact dat besteld wat jij liet zien.
Een omvormer. Ook een optische kabel erbij. De ontvanger
Heeft alleen optical aansluiting. Kabel van 0,75 'm.
Langer hoeft niet. Ik zet het kastje naast mijn ontvanger
Bijna een hele week nodig gehad om uit te vinden
Wat we nu uitgevonden hebben. En dit wilde kpn
Mij dus niet vertellen op twitter(privéberichten)
Ik hoop echt dat als ik het binnen heb dat het werkt.
Anders 38 euro weggegooid.. Nog maals bedankt
Peter en alle anderen voor de moeite!!!
Frans538
Helper
  • April 16, 2020
Hallo peter
Ps: de koptelefoon was een verjaardagskado. En toen wist
Ik nog niet dat ik een andere ontvanger kreeg
  • April 16, 2020
Wow! Dat je nog wakker bent op dit tijdstip (2:39) rekende ik even niet op.
Is mijn opmerking omtrent volumeregeling nog over gekomen? Ik paste nml net mijn vorige bericht aan.
Die aansluiting op de 8001 is ook geen koptelefoonaansluiting want heeft geen volumeregeling. Is dus feitelijk gewoon audio out op één niveau. Voor analoge versterker of soundbar.
Frans538
Helper
  • April 16, 2020
Jazeker ben ik nog wakker. Ik game altijd s'nachts.
Er wordt hier in de straat nl veel ingebroken. Mijn dochters
Zijn heel bang. Toen heb ik gezegd ik blijf wakker.
Ze gingen heel erg achteruit op school. Dus in ieder geval
Besteld. Wel duur bijna 40 euro.
  • April 16, 2020
Haha. Als je met de koptelefoon op zit te gamen dan hoor je die eventuele inbreker toch niet??? :robot:
Frans538
Helper
  • April 16, 2020
Maar ik zie hem wel!!!  Maar hij staat niet hard hoor.
Ik hoor echt alles. Zelfs de telefoon
  • April 16, 2020
Veel gameplezier nog. En hopelijk tv plezier met de koptelefoon. Ik ga nog even poging wagen wat te slapen. Sinds de corona slaap ik nóg slechter in dan anders….
Leuk nog even contact gehad te hebben.
Frans538
Helper
  • April 16, 2020
Van hetzelfde!!!  En bedankt!! Volgens velen moet het werken
Gezien de reacties ook op Twitter. Dus ga ik er ook van uit.
En slaap lekker!
@Frans538 Welkom op het KPN Forum :-) . Ik zie dat het even puzzelen was maar dat je door iedereen van goed advies bent voorzien. Ik hoop dat je eruit bent gekomen :-) . Als ik nog iets voor je kan doen dan help ik graag!
Frans538
Helper
  • April 17, 2020
Nou luitjes heb de omvormer met optische kabel
Binnen gehad en?? Het werkt!! Dank jullie wel voor de tips!!
Groetjes frans
  • April 17, 2020
Graag gedaan! Hoe doe je het met volumeregeling? Ik heb begrepen dat het nml geen draadloze koptelefoon is (met FM zender met mini-jackplug dus).
Frans538
Helper
  • April 17, 2020
Volume op de koptelefoon zelf. Het is wel een draadloze
Koptelefoon. Met zender en minijack. Vandaar de verlengkabel.
Daar gaat de minijack in. Nu heb ik de gekochte optische kabel
In de ontvanger, de andere kant in de omvormer
En de minijack ook in de omvormer. Optisch en jack zitten naast
Elkaar. Duur grapje maar het werkt wel.
 Groetjes frans
