Hallo, beide vip2952 ontvangers worden vrij warm. Lijkt wel een early samsung product van vroeger. Beide ontvangers staan vrij, maar zetten verl elektrische energie om in warmte. Niet acceptabel vind ik. Is hier een oplossing voor, anders dan overstappen naar de prutsers van Ziggo?
Omschrijf ‘vrij warm’
Wat bedoel je met ‘vrij warm’? Handwarm? Heet? etc. Warm worden doen ze altijd, maar heet is natuurlijk niet goed.
Hoi
Zou je deze vraag willen beantwoorden of heb je inmiddels al een nieuwe tv-ontvanger?
De oppervlakte temperatuur van het kastje aan de bovenzijde gemeten is 48 graden Celsius bij kamer temperatuur van 20 graden Celsius. Kun je nagaan wat de temperatuur inwendig is. Gemeten in stand-by, inbedrijf stijgt het marginaal 1 tot 2 graden (gemeten met mijn Fluke meter). Dus dat geeft ook wat te denken over het stand-by energie verbruikt ;-)
Gemeten met mijn Fluke meter. Samsung heeft een geschiedenis met “hoge”temperaturen (zie ook 1 van de eerste ontvangers die KPN gebruikte). Dus ja ik vind 48 C te hoog. Maar misschien is dat iets wat mij opvalt als brandbeveiligingsdeskundige…..
De 2e ontvanger op de slaapkamer heb ik om die reden ook uit staan, omdat we die veel minder frequent gebruiken.
Hoi
Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd?
Ik ben benieuwd Lisa, gegevens zijn ingevuld!
mvgr Jaap
Hallo @Djeepman,
De Arris 2952 bij mij is zo'n 28 graden C.
Dat je weinig verschil merkt tussen “standby” en “in-bedrijf” is dat het opgenomen vermogen volgens het boekje 0,6 Watt verschil is.
Volgens het boekje::
Voeding Arris 2952
• Type: Extern 200–240 VAC, 50/60 Hz in, 12 Volt 1 A uit
• Input: 12 Volt
• Opgenomen vermogen in gebruik: 5,8 Watt
• Opgenomen vermogen bij stand-by: 5,2 Watt
• Voedingskabel externe voeding: 230 Volt
Reden voor mij om de TV ontvanger uit te zetten als die niet in gebruik is. Nadeel is dat 15 minuten hem eerder moet aanzetten er kan een update komen.
Groet,
Bart
Hoi
Hallo Vikash,
Ik heb de BM2260 ontvangen. Lijkt idd minder warm te worden.
Mvgr Jaap
Wat goed om te lezen dat deze ontvanger minder warm wordt. Zodra de oude tv-ontvanger door onze logistieke afdeling is ontvangen kunnen we de tweede versturen. Dit kan even duren. Ik zal het begin volgende week nog eens proberen.
Hoi
Hallo Vikash,
Ondanks de melding in de PostNL app dat ik het pakket zou kunnen afhalen is dit door maatregelen van het (amateur)kabinet niet mogelijk. Het PostNL ophaalpunt is dicht, ondanks dat er op internet staat dat hij open is. De melding is ook sinds net uit mijn PostNL app verdwenen, dus ik neem aan dat het weer terug is naar jullie uitgifte punt.
Nu kun je het naar mijn huisadres sturen, maar dan zitten we met het pakket van de “oude” ontvanger die jullie uiteraard retour willen hebben.
mvgr Jaap
Wat vervelend dat het niet gelukt is om het pakketje op te halen. Ik stuur je zo een privebericht.
