horizontale streepjes in beeld
  • December 9, 2020
  • 12 reacties
  • 463 keer bekeken
Sinds kort verschijnen er op mijn beeldscherm van mijn Samsung tv horizontale streepjes gedurende het tv kijken.
Bij het afspelen van een dvd en of andere tv uitgang is er geen probleem.
Kabels gecontroleert, alles gereset maar de streepjes blijven verschijnen onregelmatig.
Dank voor het testen, @Roeli32.  Ik zie hier dat je twee tv ontvangers hebt. Klopt het dat de ontvangers beide niet rechtstreeks met de Experia Box zijn verbonden maar dat er een apparaat tussen zit? Mijn systeem geeft aan een switch bij de ene en een Wifi Versterker bij de andere. Welke van de twee geeft de problemen? Wil je ook de laatste drie cijfers van het serienummer noteren. Dan kan ik die specifieke ontvanger doormeten.
12 reacties
  • December 9, 2020
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch?
  • December 9, 2020
Hallo
Ontvanger is bekabeld aangesloten op experiabox
(Kabel ook recent vervangen)
  • December 9, 2020
Welke type ontvanger is het?
  • December 9, 2020
De HMB2260
  • December 13, 2020
Hallo
Is er nog iemand die hier verder op reageerd
  • December 13, 2020
Heeft u ook al een andere HDMI kabel geprobeerd?
Ziet u ook streepjes bij een programma terug kijken? Of misschien de YouTube app?
  • December 13, 2020
Ik heb alles gecontroleerd en inmiddels vervangen. Ik merk dat de strepen bij het aanzetten van de tv ontvanger frequenter aanwezig zijn en naarmate hij langer aanstaat iets minder vaak voorkomen
  • December 14, 2020
Hoi @Roeli32, welkom hier! Heb je nog een andere tv in huis? Om met zekerheid te kunnen zeggen of het de ontvanger is, is het handig om hem te testen op een andere tv. Als de strepen daar niet voorkomen, dan zit het hem toch eerder in de tv, of ergens in de wisselwerking tussen tv, ontvanger en kabels.
huistijger
  • December 14, 2020
Hoi @Roeli32
Heb je de kerstboom aan en is het toen begonnen?
Ledverlichting kan n.l. ook enorm storen.
  • December 15, 2020
Heb andere tv geprobeerd en andere hdmi kabel. Probleem met ontvanger blijft
  • December 16, 2020
Heeft iemand nog oplossingen en/of suggesties
  • December 21, 2020
Dank voor het testen, @Roeli32.  Ik zie hier dat je twee tv ontvangers hebt. Klopt het dat de ontvangers beide niet rechtstreeks met de Experia Box zijn verbonden maar dat er een apparaat tussen zit? Mijn systeem geeft aan een switch bij de ene en een Wifi Versterker bij de andere. Welke van de twee geeft de problemen? Wil je ook de laatste drie cijfers van het serienummer noteren. Dan kan ik die specifieke ontvanger doormeten.Â
