Hulp gevraagd: signalen van verbrekende verbinding tussen KPN TV+ Box en afstandsbediening
  • November 22, 2024
  • January 4, 2025 at 1:29 PM
  • 84 reacties
  • 5579 keer bekeken
84 reacties
Sanne van KPN
Hi ​@DJHE! Dat is niet handig. Zou je alle vragen willen beantwoorden? Dan kunnen we dit onderzoeken.
  • December 15, 2024
Vandaag al in 1 uur drie keer de verbinding verloren tussen afstandsbediening en de box.
zowel bij live als opgenomen tv kijken.
Ben al helemaal GEEN Android fan dan is het wel vloeken met 2 van diekastjes in huis.
Sanne van KPN
Ja handig is het niet.
Ik zie dat je eerder alle vragen al hebt beantwoord ​@Manne. Zodra we meer weten laten we het hier weten! Excuses voor het ongemak.
  • December 18, 2024
Heb ik al gedaan, en vervolgens de laatste update gekregen
Wanneer gaan jullie de updates terugdraaien tot er een nieuwe werkende is? Als iets kapot gaat na een update dan zorg je toch dat mensen weer terug naar de vorige versie gaan?
Ik heb mezelf niet aangemeld als test panel dus ik wil graag alleen stabiele software. Letterlijk de enige reden voor een tv kastje is tv kijken en zappen met een afstandsbediening, en dat werkt gewoon voor geen meter. Voor alle streaming heb ik een apple tv (en daar hebben jullie ook geen app voor)
Forum|alt.badge.img+28
Er wordt hard gewerkt aan een oplossing hiervoor, ik snap zeker dat dit frustrerend kan zijn. Ik zie ook je antwoorden op de vragen. Erg bedankt, hier hebben we veel aan.
  • December 19, 2024
Helpen bij het onderzoek
  1. Hoe is de TV+ Box aangesloten?
    Via wifi.
  2. Welke versie van de KPN TV+ firmware draait op je TV+ Box?
    0.32.12
  3. Welke afstandsbediening en versie is gekoppeld?
    L8 versie 0265.05.02
  4. Wanneer valt de verbinding weg?
    • Tijdens het TV kijken?
      • Verschijnt er een melding op het scherm? Nee
      • Wat doen de lampjes op de afstandsbediening? Knipperen blauw, maar geluid harder zachter werkt wel
    • Wanneer de TV+ Box in Stand-By staat (of uit Stand-By komt)?
      • Kun je de TV+ Box aanzetten met de afstandsbediening of gebruik je de knop bovenop? Met afstandbediening
      • Wat doen de lampjes op de afstandsbediening in dit geval? Groen
  5. Hoe koppel je de afstandsbediening opnieuw?
    • Welke stappen voer je uit om de afstandsbediening weer werkend te krijgen? KPN TV+ knop bovenop ingedrukt houden en soms stekker uit KPN TV+ om te herstarten
    • Wat doen de lampjes op de afstandsbediening tijdens het opnieuw koppelen? Ik koppel niet opnieuw, die wordt hersteld na herstart
  6. Na opnieuw koppelen:
    • Is er verandering in de eerder gevraagde versie van de afstandsbediening? Nee
  7. Als de verbinding weer verbroken wordt:
    • Wanneer gebeurt dat? Zonder gebruik te maken van afstandsbediening tijdens kijken naar 1 zender
    • Hoe lang had de afstandsbediening verbinding voor deze de verbinding weer verliest? Varieert, maar meestal tijdens 1ste uur TV kijken
    • Zijn er bijzondere omstandigheden, zoals het laatst gebruikte kanaal (tv/radio/streamingsdienst) of andere opvallende details? Opvallend is dat het geluid harder zachter mogelijk blijft
Maja van KPN
Bedankt voor je antwoorden ​@HuubIT, we nemen ze mee!
​@HuubIT, goed detail. En puur ter informatie mocht je het niet weten: bediening van je televisie gaat via onzichtbaar infraroodlicht. Dat wordt domweg uitgezonden, in de hoop dat je televisie het ontvangt. Je moet de KPN afstandsbediening dan wel “afstemmen” op het merk/type van je televisie, zodat de juiste codes gebruikt worden. Maar er is dus niet echt een koppeling tussen de KPN afstandsbediening en je televisie; de afstandsbediening weet bijvoorbeeld niet of de codes ontvangen worden. Je ziet dan trouwens het rode lampje op de afstandsbediening branden als je bijvoorbeeld het volume bedient. Of als je “bron” gedrukt hebt en meteen daarna de pijltjes of OK gebruikt om een keuze voor de goede HDMI ingang te maken.
De communicatie met de TV+ Box gaat niet via infraroodlicht maar via Bluetooth. Dat is wel een echte “koppeling” tussen die ene specifieke KPN afstandsbediening en jouw TV+ Box. Je ziet dan het groene lampje als het lukt, of het blauwe lampje als de afstandsbediening in de gaten heeft dat er geen koppeling (meer) is.
Ik heb een update voor jullie.
Achter de schermen hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar deze verbrekende verbindingen. Ook met hulp van onze verschillende leveranciers en ontwikkelaars. Maar, we hebben geen oorzaak gevonden binnen onze apparatuur.
Dit wil dan niet zeggen dat er geen issue kan zijn, getuige ook jullie meldingen. Maar het uitblijven van grootschalige meldingen ondersteunt wel dat er geen algemeen probleem is. Meest waarschijnlijke oorzaak zit hem dan toch in omgevingsfactoren. Bluetooth en wifi lijkt geen ideale combinatie om dicht bij elkaar in de buurt in gebruik te hebben. Met nadruk op lijkt, want we kunnen hier ook geen definitief bewijs voor vinden in alle tests die we gedaan hebben.
Betekent dat we verder onderzoek nu stopzetten, en dit topic dus ook sluiten.
Voor degenen van jullie die nog problemen ervaren: het enige dat we kunnen doen is jullie adviseren om je afstandsbediening te resetten en volledig vers te koppelen.
Fabrieksreset afstandsbediening
  1. Druk 5 seconden tegelijk op de 🔴 en 🔵 knop bovenaan de afstandsbediening.
  2. Het LED-lampje brandt nu rood. Druk vervolgens op de OK knop.
  3. De rode en groene lampjes knipperen 2 keer. De afstandsbediening is gereset.
  4. Doorloop de instructies op het beeldscherm.
De reset zet de afstandsbediening terug naar de fabrieksinstelling. Je moet hem dan opnieuw koppelen met de TV+ Box én opnieuw afstemmen op je tv.
