Huren van films op tv-ontvanger niet mogelijk
  • June 26, 2022
  • 12 reacties
  • 308 keer bekeken
sander_vh
Helper
Al een aantal dagen heb ik niet de mogelijkheid om films te huren.
Wanneer ik naar menu > Films > films huren ga, krijg ik de volgende melding:
Door een probleem in het netwerk kunnen deze programma's niet goed worden geladen. Probeert u het later nog eens. Excuses voor het ongemak.
Ik heb mijn tv ontvanger aan een superWiFi punt zitten. Ik heb de tv ontvanger opnieuw opgestart, een frisse start gegeven, modem herstart en ook superWiFi punt herstart maar niks helpt. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
Beste antwoord door sander_vh
Het probleem is opgelost door hulp van de technische dienst!
12 reacties
sander_vh
Helper
  • June 26, 2022
Goedenavond,
Ik heb een half uur geleden het erotiek pakket geactiveerd. Daarmee zou ik ook toegang moeten krijgen tot een groot aantal films in het menu, maar bij alle films blijft "abonneren" staan. Als ik daar dan op druk staat er dat ik al geabonneerd ben. Hoe kan ik die films kijken?
Als ik de films staat met de pauze/play button, krijg ik de melding: het programma kan niet worden afgespeeld door een probleem in het netwerk. Probeer het later nog eens. (Stb-zap-01-video niet gevonden)
Admin: dubbele topic samengevoegd
cornelis48
  • June 26, 2022
Goedeavond beste heeft u de decoder al eens een frisse Reset gegeven dat wil nog wel eens helpen .🙂
sander_vh
Helper
  • June 26, 2022
Yess dat heb ik inmiddels gedaan maar zonder resultaat
cornelis48
  • June 26, 2022
Goedeavond beste dan zal u op een moderator moeten wachten. helaas die kunnen u hier bij helpen🤔
  • June 26, 2022
Hallo @sander_vh welk merk en type tv decoder heb je?
sander_vh
Helper
  • June 26, 2022
Hoi, ik heb de Arris vip 5202
  • June 27, 2022
Hallo @sander_vh je zou het gewoon nog een keer kunnen proberen en als je weer een foutmelding krijgt de decoder eens rechtstreeks op de modem aansluiten, gaat het dan wel goed, weet je de oorzaak.
Succes
sander_vh
Helper
  • June 27, 2022
Succes
Hoi Jan,
Ook het rechtstreeks aansluiten van de decoder op het modem geeft dezelfde melding. Het ligt er dus niet aan dat het via het superWiFi punt gaat
  • June 27, 2022
Hallo @sander_vh dan is er blijkbaar een storing bij KPN.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • June 29, 2022
@sander_vh vervelend dat het niet lukt films te huren. Ik zie dat je meerdere tv-ontvangers hebt aangesloten. Kan je aangeven of je op beide tv-ontvangers hetzelfde probleem hebt?
Heb je daarnaast ook problemen met het starten van gratis films? Bijvoorbeeld de films die je gratis binnen het pluspakket kan kijken?
sander_vh
Helper
  • June 29, 2022
Het is inmiddels opgelost. Na lang heen en weer gaan van berichten aan klantenservice als technische dienst is het probleem gevonden
sander_vh
Helper
  • June 29, 2022
