Ik krijg bij installatie TV+ ontvanger een foutmelding “Resolutie niet ondersteund. Wijzig de resolutie van het externe apparaat.”
  • March 5, 2025
  • 18 reacties
  • 314 keer bekeken
Ik heb vandaag de nieuwe KPN TV+ tv ontvanger geprobeerd te installeren. Ik krijg echter op mijn TV de melding “Resolutie niet ondersteund. Wijzig de resolutie van het externe apparaat.”
Kan dat; de resolutie van de tv ontvanger verlagen?
Of is deze tv te oud en ondersteund daardoor de hoge kwaliteit beelden van de KPN TV+ ontvanger?
@LJ1969, fijn om te lezen dat het nu werkt. Ik verwacht ook dat wjb gelijk heeft en dat je oude kabel niet geschikt was.
Jouw oude kabel was waarschijnlijk een hdmi 1.4 kabel terwijl de TV+ Box minimaal een hdmi 2.1 kabel vereist.
18 reacties
  • March 6, 2025
Hallo ​@LJ1969 ,
Je kunt dan inderdaad proberen om in jouw TV-ontvanger de resolutie aan te passen van standaard naar een (lage) optie.
Zo werkt dat :
Geavanceerde beeldinstelling opties
Open de Instellingen en ga, bijna helemaal onderaan, naar Apparaat (Open algemene instellingen).
Kies dan voor Apparaatvoorkeuren, en vervolgens voor Weergave en geluid.
Schermresolutie
De eerste optie die je hier hebt is de schermresolutie. Daarin kun je een aantal dingen aanpassen.
bron:
  • March 7, 2025
Ik heb geprobeerd deze instelling aan te passen. Maar elke keer dat ik de tv aanzet moet ik 45 minuten wachten voordat ik bij de instellingen kan. Ik verwacht eigenlijk dat mijn tv dus te oud is voor deze nieuwe HD beelden. Bedankt voor de reactie, het heeft helaas niet geholpen, maar datligt denk ik aan mijn TV.
  • March 7, 2025
Wat is het merk en type van jouw televisie?
  • March 7, 2025
Hallo Het is een Samsung UE40F6320
  • March 7, 2025
Dat is naar mijn weten een Full-HD televisie en zou dus geen enkel probleem mogen geven.
  • March 7, 2025
Dat had ik eigenlijk ook verwacht en gehoopt, maar vooralsnog werkt het niet. Ook niet nadat ik de resolutie in de TV ontvanger heb aangepast.
Heb je een idee welke instellingen ik moet aanpassen of wat ik nog kan proberen?
  • March 7, 2025
Waar heb je de schermresolutie op staan?
  • March 7, 2025
De televisie staat op 1920x1080 /50p
Gisteren heb ik de resolutie van de tv ontvanger aangepast maar als het weer 45 minuten of langer duurt voordat ik dat kan zien duurt het even voordat ik dat kan zien
Forum|alt.badge.img+27
Hi ​@LJ1969, ik denk ook graag mee.
Ik heb de televisie opgezocht en dit zou geen probleem moeten zijn als de resolutie op automatisch staat. Heb je ook een andere poort en HDMI kabel geprobeerd?
Op de community van Samsung kom ik deze klacht ook tegen die opgelost is door de Samsung televisie enkele uren helemaal stroomloos te maken, dit is zo te lezen een soort reset. Zou je dit ook willen proberen?
  • March 7, 2025
Andere HDMI kabel heb ik niet geprobeerd.
Heb nu de stekker eruit getrokken en ga het straks weer proberen, bedankt tot zover. Ik zal het resultaat laten weten.
  • March 7, 2025
Het lijkt erop dat de TV ontvanger na een tijdje pas werkt of zijn instellingen heeft aangepast aan de tv. Had net perfect beeld. Dus HDMI kabel en HDMI poort werken. Heb geprobeerd wat beeldscherm en resolutie instellingen op de TV en de TV ontvanger aan te passen. Ga het morgen weer even proberen.
  • March 7, 2025
Heb je wel de HDMI kabel gebruikt die door Kpn geleverd is?
  • March 8, 2025
Nee, en uiteindelijk krijg ik ook wel beeld alleen duurt dit ongeveer elke keer 50 minuten na opstarten. Kabel is ook te kort voor opstelling in slaapkamer. Als het aan de kabel ligt waar zou ik een vergelijkbare kabel kunnen kopen van 5 mtr.
Vannacht tv uit de stroom gehaald, nu net weer opgestart en weer de melding “Resolutie niet ondersteund. Wijzig de resolutie van het extrerne apparaat.”
  • March 8, 2025
Dus je hebt niet de meegeleverde hdmi kabel gebruikt?
Zou je dan als test de TV+ Box met de meegeleverde hdmi kabel kunnen aansluiten en kijken wat dan het resultaat is?
  • March 8, 2025
Beste ​@LJ1969 een HDMI-kabel kun je in iedere radio/tv-zaak, zoals MM,  onderdelenhuis en Action kopen.
  • March 8, 2025
Nou het lijkt erop alsof een nieuwe HDMI kabel de oplossing voor mijn probleem was.
Ik kan alleen niet begrijpen waarom. De oude kabel heeft gewoon altijd prima gewerkt. En gaf uiteindelijk na 50 minuten wachten ook steeds beeld.
Maar goed, bedankt allen voor de suggesties en aangedragen oplossingen.
  • March 8, 2025
  • March 11, 2025
