Ik krijg de afstandsbediening van TV+ niet verbonden
  • March 1, 2023
  • 8 reacties
  • 286 keer bekeken
Quevinsta
Helper
Zojuist de box aangesloten. Krijg met geen mogelijkheid de afstandsbediening verbonden met de box. Scherm blijft dus hangen op Welkom bij KPN en de talen waar ik uit kan kiezen. Ook heb ik geprobeerd om de a.b. via de 7 sec constructie op het apparaat.
Iemand enig idee?
Admin: afgesplitst en een eigen topic voor je vraag aangemaakt
Wat rot dit! Ik zie dat er een nieuwe tv-ontvanger jouw kant op komt. Hopelijk is het daar mee opgelost!
8 reacties
  • March 1, 2023
Zit er een DVS tussen of switch tussen?
Welke KPN experiabox of Box12 heb je?
Quevinsta
Helper
  • March 1, 2023
Een DVS zegt mij even niks. Er zit geen Switch tussen en ik gebruik een eigen Fritzbox.
Het lijkt erop dat de a.b. niet wil verbinden met bluetooth.
Quevinsta
Helper
  • March 2, 2023
Iemand enig idee? Ik zit nu al een dag zonder werkende box.
Marcia van KPN
Hallo @Quevinsta, wat rot! Voor dit soort vragen, waar een snel antwoord wenselijk is, kan je het beste even bellen met 0800-0402. Mijn collega's helpen je direct. Via het forum heb je vooral contact met andere klanten en kan het even duren voordat er een moderator aan het topic toe komt. Heb je dit topic over de afstandsbediening van de TV+ Box al eens doorlopen? Wellicht heb je daar wat aan:
Als het dan nog niet werkt, is ‘ie misschien defect. In dat geval kan je via 0800-0402 of via mij een nieuwe aanvragen. Laat nog even weten als ik nog iets voor je kan doen!
Quevinsta
Helper
  • March 3, 2023
Inmiddels alles al geprobeerd. Wordt er knettergek van. Bellen heeft geen zin, ze weten het aan de telefoon ook niet. 8 sec de knop indrukken boven op de box resulteert alleen maar in het opnieuw opstarten van het apparaat. Nieuwe afstandsbediening heb ik ook al, maar dit heeft geen zin zolang je geen koppelscherm krijgt..
Quevinsta
Helper
  • March 4, 2023
Op advies van de helpdesk 7 seconden de resetknop ingedrukt van de TV+ box, om even vers te beginnen.
Nu lijkt het erop dat de box ‘gebricked’ is. Niks meer mee te beginnen.
Blijft hangen op ‘androidtv’ en onderstaande foto is wat er aan vooraf ging.
Gelukkig hebben we nog een werkende Arris..
Marcia van KPN
Quevinsta
Helper
  • March 9, 2023
Ja, heeft wat voeten in aarde gehad, maar is inmiddels opgelost. Dank!
