In de slaapkamer werkt de KPN tv-ontvanger niet meer
  • May 5, 2026
  • 97 keer bekeken
het kastje om tv te kijken op de slaapkamer doet het niet meer.
Hi ​@GJK NOP, goed dat je dit meldt.
Net als de andere users hier mis ik ook wat extra informatie om je goed te kunnen helpen. Gaat de ontvanger helemaal niet meer aan? Krijg je een bepaalde foutmelding te zien? Je kunt in ieder geval beginnen met de ontvanger enkele minuten stroomloos te maken. Ook goed om te weten inderdaad: hoe is de ontvanger aangesloten op de modem?
Probeer ook onze online tool om dit op te lossen: Los makkelijk je probleem met KPN TV op | KPN
Ik hoor graag van je.
  • May 5, 2026
Het helpt als je meer informatie geeft: in welke zin werkt het niet, hoe is het kastje verbonden met modem etc
  • May 6, 2026
Beste ​@GJK NOP zo te lezen heb je een TV+ decoder, de DIW7022.
Hoe is deze aangesloten op de modem, bekabeld of draadloos.
Wat doet de decoder niet meer?
Als je de decoder wisselt met de decoder in de huiskamer, verhuis je het probleem dan mee?
  • May 6, 2026
TV+, dus denk ik ook de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
  1. Hoe is de DIW7022 verbonden met de KPN modem (router)? of te wel wat zit daar precies allemaal tussen.
  2. Indien WIFI, hoe sterk is het WIFI signaal bij de DIW7022? (kan je met je mobiel meten)
  3. Indien bekabeld, kijk of de RJ45 (UTP connector (8 polig)) er goed inzit en of er geen knikken in de kabel zitten.
  4. Zit er een switch tussen, werkt die nog goed en heeft deze IGMP snooping)
  5. Heb je glasvezel of koper?  Indien koper, wat is de echte downloadsnelheid.
Forum|alt.badge.img+27
  • May 8, 2026
  • May 10, 2026
Dank jullie voor jullie reactie!
Ik heb echter nog eens bij KPN ingelogd en aangegeven dat ik geen beeld meer kreeg en ook geen geluid. Kreeg ik als reactie dat ze een nieuw kastje gingen sturen. Die heb ik donderdag ontvangen en vrijdagavond geinstalleerd. En het is me gelukt en tot nu toe kan ik weer TV kijken op de slaapkamer!
Top, blij om te lezen en dankjewel voor de terugkoppeling hier.
