Instellen TV ontvanger op HD
  • July 24, 2021
  • 11 reacties
  • 895 keer bekeken
Op mijn televisie ontvanger staat de beeldkwaliteit ingesteld op sd, als ik naar hd standaard ga en de instellingen opsla, verdwijnen deze direct daarna weer. (er staat dat het mogelijk is om 1 tv in te stellen op hd standaard) Ik heb al een reset van de tv ontvanger geprobeerd, maar dat hielp niet. Is er een mogelijkheid dit op te lossen?
Mijn internetsnelheid is 95/30, dus dat zou voldoende moeten zijn.
Hoi @Vincent92, welkom op ons forum!
Ik zag nog een oude ontvanger aangemeld staan in het technische systeem. Ik vermoed dat het hem daarin zit.
Die heb ik nu verwijderd.
Zou je je TV ontvanger nog eens kunnen herstarten en anders resetten?
11 reacties
  • July 24, 2021
Hallo, Vincent. Welkom op het forum. :relaxed:
Ik vermoed dat er iets niet goed staat in je profiel bij KPN. Met die snelheid kan je wel meer ontvangers HD Standaard hebben.
Vul je je profiel in? Dan kan een moderator, zodra je aan de beurt bent, direct even kijken! :relaxed:
  • July 24, 2021
Welke KPN TV ontvanger heb je?
Hoe is deze aangesloten op de Experiabox?
Hoe heb je hem van SD na HD proberen te zetten?
  • July 24, 2021
Dank voor jullie antwoorden.
Ik heb mijn profiel aangevuld.
  • Ik heb een Arris VIP 2952 v2 ontvanger.
  • De aansluiting is direct bekabeld naar een Fritzbox 7530
  • Via menu → instellingen → beeld → sd / naar hd standaard.
  • July 24, 2021
Als ik het goed heb, moet je ze ook opslaan, heb je dat gedaan?
Er gaat geen HD lampje meer branden.
Maar als je in de gids kijkt en je kijkt boven, dan moet je wel HD zien staan.
  • July 24, 2021
Ja ik heb de instellingen opgeslagen, als ik vervolgens opnieuw terug ga naar het instellingenmenu staat het weer op sd, het opslaan lijkt dus niet te werken. In de tv-gids staat ook sd.
  • July 24, 2021
Wat is je bandbreedte? Zou je dat eens willen checken via Fourstack EN  bekabeld de speedtest willen doen? (laat daarbij de ontvanger op stand-by!)
  • July 25, 2021
Vanuit Fourstack krijg ik het volgende:
  • Koper/DSL
    • 147 Mbit/s
  • Bonded Koper/DSL
    • 213 Mbit/s
Vanuit een (bekabelde) speedtest:
  • Download: 94.7mbps
  • Upload: 28.6mbps
  • Ping: 11ms
  • Jitter: 1ms
  • July 25, 2021
Wel duidelijk. Er staat een instelling je je profiel niet goed. Dit kan een moderator van het forum weer goed zetten. Wacht dus even tot een van hen hier is. Heb je daarvoor je profiel hier al zo volledig mogelijk ingevuld? Die gegevens hebben ze nodig om je te vinden. Alleen je forumnaam is het niet.
N.B.
Via de app / website kun je wel HD kijken (gek genoeg). Ook via Chromecast.
Thomas van KPN
  • July 26, 2021
Dank voor je reactie, na een herstart van de ontvanger ontvang ik alles weer in HD.
Thomas van KPN
Top!
Bedankt voor je terugkoppeling!
