Interactieve tv bekabeld hapert
  • May 11, 2020
  • 45 keer bekeken
Wij zijn nu 3 weken geleden overgestapt van  ziggo naar kpn. Vanaf het begin valt af en toe het beeld op de tv uit zo 5 sec daarna gaat het gewoon verder en dan na 5 of 10 of direct weer het probleem.
De mediabox is bekabelt dit alles is nieuw en opnieuw aangesloten. Het probleem blijft helaas.
Gr
Beste antwoord door Nijmegen368
het “probleem” is opgelost. Ik heb contact gehad met de technische dienst per telefoon. De beeldresolutie is aangepast en het beeld is nu stabiel.
Dank je voor de oplossing
Welkom, Nijmegen, op het forum en bij KPN. Jammer dat je gelijk een niet ideale ervaring hebt. Je geeft aan dat de tv ontvanger bekabeld is aangesloten. Is dit ook rechtstreeks op de Experia Box, of zit er nog iets tussen? Zoals bijvoorbeeld een switch of een draadloze verbindingsset? Ervaar je verder ook issues met de internetverbinding an sich? Vul verder alvast je forumprofiel in, dan kan ik hier ook even een kijkje nemen.
  • May 17, 2020
Goed om te horen, Nijmegen :) Dank voor je reactie.
