Beste,
Mijn interactieve TV blijft na een reset bij het opstarten hangen op 20%. Ik heb de reset uitgevoerd omdat het beeld van de tv haperde of stil bleef staan, ik had geen probleem met het geluid.
Kun je me helpen?
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch en werkt internet wel goed?
Internet lijkt goed te werken ja. En en de ontvanger is inderdaad direct met een kabel aangesloten op de Experiabox.
Hallo @Markison,
Dan is het gek dat die blijft hangen, zo uit mijn hoofd betekend 20% dat het downloaden niet opstart. Zou je hem nog is opnieuw kunnen forceren? Misschien dat het net het zetje is wat de ontvanger nodig heeft om alsnog de software opnieuw te downloaden.
Hallo @Markison Hoe is de situatie nu? Werkt de ontvanger weer? Ik sluit me aan bij de tip die Chris geeft: dat extra zetje zou zo maar eens kunnen helpen.
Te snel verstuurd. Figuren moet zijn digitenne
