Interactieve TV doorschakelen door eigen router werkt niet optimaal (IGMP Proxy)
  • May 27, 2020
  • 1515 keer bekeken
Ik ben thuis bezig met het vervangen van mijn experiabox door een eigen pfsense router. Ik heb internet momenteel werkend alleen de TV krijg ik niet goed werkend. Ik heb online verschillende forums bekeken maar ik kom er niet uit met de IGMP proxy op pfsense. Ik krijg beeld te zien op mijn tv, maar na 3 seconden loopt hij vast daarna gaat hij weer verder voor 3 seconden en dan loop hij weer vast en komt er een melding op het scherm. In deze melding staat geen foutcode, en ik kan er niets uit ophalen. Ik heb dit zowel met een SG108E switch als zonder switch geprobeerd maar beide lijkt geen verschil te maken.
Conclusie: IGMP proxy lijkt te werken maar iets zorgt er waarschijnlijk voor dat de verbinding niet stabiel blijft. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Beste antwoord door wjb
Zie ik het nu goed dat je de IGMP proxy hebt ingesteld om via de pppoe verbinding te werken?
Dat is niet correct, de IGMP proxy server moet upstream ingesteld staan op vlan 4.
  • May 27, 2020
Kan jij de configuratie van jouw IGMP proxy server eens posten?
Heb je dhcp optie 60 (IPTV_RG) ingesteld staan?
Is rfc3442 classless-static-routes actief?
  • May 30, 2020
​​​​​​rfc3442 classless-static-routes is actief, en en DHCP optie 60 staat ingesteld
  • May 30, 2020
  • June 2, 2020
Dit was het probleem, WANPPPOE interface omgezet naar de IPTV interface. Dit bleek te werken zonder enige fouten
  • January 2, 2021
Bedankt! Ik had dit ook verkeerd staan op pfSense en dat veroorzaakt de beruchte “stb-nmc-400” melding.
