Ik heb sinds gisteren problemen de tv boven foutcode f143 heb een draadloze verbinding, beide stekkers gereset en opnieuw gekoppeld, stekker werk beneden wel maar boven krijg ik de foutmelding ook wordt er aangegeven dat er geen ip adres is, blijft op 10% hangen ook doet Router opnieuw opgestart, itv kastje opnieuw opgestart kabels eruit en erin, niks werkt. Iemand een idee waar dit aan ligt.
Admin: topic verplaatst naar juiste categorie
Beste @Fechade, wat vervelend dat je problemen ondervindt met Interactieve TV.
Wat betekent foutcode 143?
Je tv-ontvanger kan geen verbinding maken met het KPN netwerk. De oorzaak hiervan kan in het netwerk van KPN zitten of in de verbinding van de tv-ontvanger met de Experia Box.
We hebben een stappenplan online om foutcode 143 op te lossen. Dit helpt je stap voor stap naar de oplossing.
Klik hier voor het stappenplan.
Laat je het weten of het gelukt is? 🙂
Welkom @Fechade! Is het gelukt met de stappen waar Dennis naar verwijst? Ik hoop het wel. Als we nog kunnen helpen laat het dan vooral weten.
We hebben niets meer van je gehoord @Fechade dus ga ik ervan uit dat het probleem is opgelost. Anders weet je ons te vinden!
Ik heb precies hetzelfde probleem met de tv boven en van alles geprobeerd. Ook het stappenplan doorlopen maar nog steeds de melding.
Beste @Kimmie79, wat vervelend dat je problemen ondervindt met Interactieve TV.
Laat je het weten of het gelukt is? 🙂 Want andere oplossingen zijn er zo ongeveer niet. Hoe is de ontvanger aangesloten? Met een draadloze verbindingsset? Als je de mogelijkheid hebt, zou je deze eens bekabeld met een UTP-kabel willen aansluiten? Geeft die dan deze melding ook?
Dat heb ik al geprobeerd maar nog steeds de melding
Dat heb ik al geprobeerd maar nog steeds de melding Dan denk ik haast dat je 2e ontvanger niet is aangemeld bij KPN. Welke abonnement heb je?
Kpn compleet basis.
Kpn compleet basis. Ik heb even gekeken, en bij deze abonnement heb je maar 1 tv ontvanger, voor de 2e moet je € 5,- bijbetalen per maand. Kan best zijn dat die 2e niet is aangemeld.
Nee dan heb ik een ander abonnement, de middelste. Ik kan het nergens terug vinden. Weet dat het abonnement 59 euro kost (excl. extra's). Wij kregen er 2 ontvangers bij en hebben het steeds goed gedaan. Ik hoef hiervoor niet 5 euro extra te betalen.
Dan is het inderdaad deze abonnement:
Dan staat er iets niet goed, ik zal dit wel even doorgeven aan iemand van webcare.
Oke super. Het kan dus opgelost worden op afstand ? Dat zou fijn zijn !
Nee dan heb ik een ander abonnement, de middelste. Ik kan het nergens terug vinden.Dit kun je terugvinden bij MijnKPN. Inloggen met jou KPN ID en wachtwoord.
Oke super. Het kan dus opgelost worden op afstand ? Dat zou fijn zijn !Het zou opgelost kunnen worden. Maar heb wel even geduld, want het is nogal druk. We proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Ik heb webcare in ieder geval op de hoogte gebracht. 🙂
Heel erg bedankt !
Heel erg bedankt ! Graag gedaan! ?
Dag Kimmie. Ik heb even je hulp nodig. Ik heb gegevens van jou opgezocht en ik kom alleen twee mobiele nummer tegen. Gaat dit over het account van iemand anders? ( je partner wellicht? )
Hoi Kimmie. Is het probleem ondertussen opgelost?
Beste @Kimmie79Werkt het weer na behoren? Zou je ons even een terugkoppeling willen geven? 😉
Ja hoor. Het zat 'm in de wifi versterker die niet ondersteund wordt door KPN. Alles anders aangesloten en het werkt weer gelukkig. Ik moest zelf nog wel een keer bellen want kreeg maar geen reactie.
