iTV via eigen access point
  • dec 10, 2019 6:23 p.m. UTC
  • 399 keer bekeken
koen352003
Nieuwkomer
Dag KPN,
Ik heb beneden een experiabox v10 staan, met daarop aagesloten een iTV kastje, welke prima werkt.
Nu wilde ik echter graag op de 2e verdieping het andere iTV kastje aansluiten. Deze geeft bij opstarten echter code 8-.
Het iTV kastje is bedraad aangesloten op een TP-link deco p7 in access point modus. deze deco is vervolgens draadloos verbonden met een ander kastje van het deco-mesh systeem, welke bedraad is aangesloten op de experiabox.
Ik heb reeds geprobeerd om dezelfde poorten als naar het iTV kastje dat wel werkt te forwarden naar het niet functionerende iTV kastje en alle deco’s, maar zonder succes, nogsteeds foutcode 8 op het iTV kastje.
Hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
Ik kijk uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Koen van den Elsen
Beste antwoord door wjb
Er zit een HDCP handshake op de communicatie tussen TV ontvanger en beeldscherm om zo de content te beschermen tegen illegaal kopiëren. Dergelijke omvormers zorgen er voor dat die handshake mislukt en daarmee zal dit niet gaan werken.
  • dec 10, 2019 7:48 p.m. UTC
Gewoon een kabel leggen. Zo zou je dat het best kunnen oplossen.
Als je op datzelfde kabeltje een pc aansluit, heb je dan überhaupt internet?
koen352003
Nieuwkomer
  • dec 10, 2019 9:04 p.m. UTC
Dag Nick,
Bedankt voor je advies, ik heb echter het probleem reeds ontdekt, het was niet de iTV box die het probleem veroorzaakte, maar ook niet mijn internet-setup. Het probleem leek te liggen in het beeldscherm, deze gaf simpelweg geen beeld, omdat deze een resolutie heeft die het iTV kastje niet lijkt te ondersteunen?
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het gebruik van een vga-monitor middels een adapter van hdmi naar vga, wat het iTV kastje niet schijnt te ondersteunen.
Ik heb verder geen hdmi schermen staan, enkel andere vga schermen, die ook geen beeld geven. Het gebruiken van een andere adapter verhielp het probleem ook niet.
Heeft het zin om te zoeken naar een oplossing voor dit probleem, of kan ik beter opgeven en er vanuit gaan dat het op deze manier simpelweg niet kan/ondersteund wordt?
Koen van den Elsen
  • dec 10, 2019 9:31 p.m. UTC
  • dec 10, 2019 10:09 p.m. UTC
Met andere woorden: je moet gewoon een normale tv hebben.
koen352003
Nieuwkomer
  • dec 10, 2019 10:13 p.m. UTC
Mmm dank jullie wel,
Sorry als het stoort, maar ik kan er toch mijn rust nog niet in vinden, ik heb namelijk ook een playstation 3 staan thuis, welke ook met een hdcp handshake communiceert, maar deze werkt wel met dezelfde adapter en monitor, is dit vanwege een andere vorm van drm of zit ik er dan naast?
Koen van den Elsen
Natasja
Topper
  • dec 19, 2019 11:10 a.m. UTC
Dag @koen352003. Van harte welkom hier. Allereerst mijn excuses voor mijn late reactie. Je topic is ertussendoor geglipt. @wjb heeft het bij het juiste eind. In dit geval lijkt het inderdaad te liggen aan de omvormer die je gebruikt en het feit dat wij gebruikmaken van een andere vorm van DRM (Digital Rights Management).Â
