Kan ik mijn TV+ Box DIW7022 forceren Wifi 6e te gebruiken?
  • mrt. 20, 2026 9:43 a.m. UTC
  • 300 keer bekeken
Ik heb de laatste tijd veel wegvallende Wifi verbinding van de KPNTV+ box, terwijl de Internet Wifi prima in orde is en blijft, Er zitten 3 Deco XE75 aangekoppeld ingesteld als AP en de Wifi van de V10 is uit.
Nu is er een monteur van KPN langs geweest om eens te kijken naar dit alles, de Wifi van de V10 en ook  een Mobiel Hotspot werken prima op de KPN TVBox+.
Verder geen rare dingen gevonden in de Deco XE75 instellingen.
Wat wij nu aan het proberen zijn, is om de KPNTVBox+ alleen verbinding te laten maken met het DecoXE75 5Ghz kanaal, tot nu toe prima, we gaan het dit weekend testen (dit stond op auto ,2.4GHz, 5GHz of 6GHz.)
Wij dachten misschien kan de KPNTVBox+ alleen met Wifi 6GHz band en niet met 6eGHz van de DecoXE75 band overweg ?
Weet iemand of de KPNTVBox+ DIW7022 verbinding kan maken met 6EGHz band ?
Beste antwoord door PeterSpeedy
De DIW7022 ondersteunt alleen Wifi6, dus zonder 6Ghz-band.
Dank je wel voor het antwoord
Beste ​@PeterSpeedy zie onderstaand de specificaties van de DIW7022:
Dat had ik al gelezen maar zag geen wifi6 staan (had 802.11 ax moeten googlen)
Het beste is en blijft natuurlijk een UTP kabel.
Als er geen UTP kabel in de Sagemcom DIW7022 zit, dan kiest hij automatisch voor WIFI.
Als er wel een UTP kabel inzit, kiest hij die altijd.
Samengevat, kijken via WIFI DIW7022:
Geen UTP kabel in de DIW7022
Wifi alleen via je eigen KPN netwerk.
Wifi 802.11b/g/n/ac/ax
Dan moet het lukken.
Dat klopt hij doet het op het KPN Netwerk, het ging er ons om om te zien of de wifi 6e van de Deco XE75 misschien het probleem was. dat zullen we dus misschien merken, denk het niet want op 5GHz band lag ie er vanmiddag ook weer uit. We blijven dingen proberen.
En het was altijd goed nooit problemen tussen DIW7022 en de Deco XE75 gehad, het begon zo'n 4 weken geleden. Ik hou jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.
7 reacties
  • mrt. 20, 2026 10:12 a.m. UTC
  • mrt. 20, 2026 11:24 a.m. UTC
  • mrt. 20, 2026 1:14 p.m. UTC
  • mrt. 20, 2026 6:04 p.m. UTC
  • mrt. 27, 2026 8:23 a.m. UTC
Oke een update voor nu….het is en blijft hit en mis met de wifi (of is het de KPNTV+ Box ?) en of server verbinding van de KPN TVBox+. Er is geen peil op te trekken.
Ik heb alles wat ik heb, V10 modem, Deco's Xe75 gereset naar fabrieks instellingen. Deco's zelfs omgewisselt van locatie om ook dit uit te sluiten  Alles nieuw aangemaakt  (alweer),  de hele rataplan.
In het weekend weer diverse keren de verbinding weg met code KBX-APK 1002. (komt het meest voor)
Ook de code KBX-APK 3012 kwam voorbij (die had ik nog niet gezien)
En tevens de code KBX-APK 9050 (beperkte modus) kwam weer eens voorbij.
vanaf Woensdag 25-3-2026 is het tot nu toe nog niet weer gebeurt.
We zien het nog een weekje aan, ik blijf jullie op de hoogte houden.
ps
Het gaat er niet meer om of het met wifi 6 of 6e kan werken (dat is beantwoord) het gebruikt nu steeds wifi  5GHz voor de verbinding.
Doman
Topper
  • mrt. 27, 2026 9:08 a.m. UTC
​@PeterSpeedy ,
Je kan eens proberen vaste Wifi kanalen te gebruiken in plaats van automatisch?
Vooral in drukke WiFi omgevingen waarbij routers/AP's vaak wisselen van kanaal kan dat wel eens problemen geven is mij ervaring.
En nog een dringend advies voor alle TP-Link/Deco apparaten die in AP mode werken en een zogenaamde  "smart DHCP" functie hebben.
Zet deze functie uit in AP mode!
Zie links:
Deco M9 Plus in AP mode taking over DHCP server and assigning IPs in own subnet
TP-Link Community: Conflicting DHCP when Deco in AP mode?
TP-Link Community: Smart DHCP on/off option under Access Point mode
Zet dit dus altijd uit in AP mode!
  • mrt. 27, 2026 12:07 p.m. UTC
​@PeterSpeedy ,
Doman bedankt voor de info, heb de smart DHCP functie uitgeschakelt in AP Mode.
Nou ben zeer benieuwd,🤞
Â
