Kinderslot code werkt niet meer op itv
  • jan 28, 2020 1:47 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 1170 keer bekeken
Sinds gisteren vraagt de itv app steeds om de code voor het kinderslot. Wij hebben de juiste code maar hij pakt hem niet. Al geprobeerd de app te opnieuw te installeren maar dit werkt helaas niet. Wat kunnen wij nog meer doen?
Beste antwoord door RJB538
Hoi Paul, sinds vanochtend kan ik de update downloaden. Het probleem is hierdoor opgelost. Dank!
15 reacties
Tycha
  • jan 28, 2020 1:56 p.m. UTC
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • jan 28, 2020 2:01 p.m. UTC
Hi @RJB538, Tycha is weer veel te snel. :sweat_smile: Dit probleem is dus bekend en komt door een update in een achterliggend systeem. Er komt later vandaag een update om dit probleem op te lossen. Excuses voor het ongemak!
  • jan 28, 2020 5:40 p.m. UTC
Hoi Paul, je geeft aan dat er een update later vandaag komt. Wat is later vandaag? Het werkt namelijk nog steeds niet..
Anneke-Anna
  • jan 28, 2020 5:51 p.m. UTC
Kunt dit voor nu ook (even) via je KPN tv ontvanger uitzetten onder menu-instellingen tot de update beschikbaar is.
  • jan 28, 2020 5:56 p.m. UTC
Nee dat kan ik niet want ik probeer te casten via mijn Chromecast, kpn tv ontvanger niet in de buurt.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • jan 29, 2020 10:15 a.m. UTC
Ik ga het navragen!
  • jan 29, 2020 10:18 a.m. UTC
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • jan 29, 2020 10:30 a.m. UTC
O wat fijn! Bedankt dat je het nog even laat weten. :) Als er nog eens vragen zijn dan ben je welkom hier.
  • jan 29, 2020 3:57 p.m. UTC
Beste,
Na even meegelezen te hebben moet ik toch constateren dat ik met hetzelfde "probleem" zit. Hierboven te lezen zou dit nu opgelost moeten zijn of ben ik nu een uitzondering op de regel hihi
Ik hoor het graag en veel succes allemaal
  • jan 29, 2020 4:05 p.m. UTC
Heb je wel al de nieuwe update van de app gedownload?
  • jan 29, 2020 8:54 p.m. UTC
Moet nog wel zeggen dat het nog niet top werkt, slecht beeld en loopt steeds vast. Wordt dit probleem ook snel opgelost?
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • jan 30, 2020 7:54 a.m. UTC
Beste,
Heb je versie 6.5.8.1? Dat is de juiste namelijk. Dan zou je deze problemen niet meer mogen ervaren.
Dit lijkt me losstaand probleem, en iets lastiger te bestempelen als een bug. “Slecht beeld” wordt vaak veroorzaakt door een niet al te lekkere WiFi-verbinding tussen de Chromecast en het modem. Ervaar je dit ook als je kijkt op de mobiel? Of alleen via de Chromecast?
  • jan 30, 2020 7:57 a.m. UTC
Beiden, wat ook raar is want hiervoor werkte het prima
  • jan 30, 2020 7:59 a.m. UTC
Beide, wat raar is want hiervoor had ik nooit problemen
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • jan 30, 2020 8:05 a.m. UTC
Ja, dan snap ik heel goed dat je het als bug ervaart. Deze nog niet eerder gehoord (n.a.v. de update dan), dus ik zal het doorgeven. Zoals ik zei is deze wel iets lastiger toe wijzen aan iets specifieks denk ik, maar het begint bij signaleren natuurlijk. Heb je nog meer apparaten thuis waarop je het kan testen? Ben wel benieuwd of je dit ook andere mobieltjes/tablets ervaart.
