Knetterende Philips tv bij vooruit- en terugspoelen
  • July 6, 2026
  • 19 reacties
  • 205 keer bekeken
Beste allen,
Ik heb een probleem met mijn Philips televisie, een oudje van 2011 (Philips 32PFL9606H/12) en destijds het top-model. Sinds 2 weken begint het toestel te knetteren bij heen- en terugspoelen van opnames maar ook van live uitzendingen. Ik heb al 2 sessies met KPN gehad om het euvel op te sporen en heb alles wat maar gerest kan worden, teruggezet. Tot nu tevergeefs. Ik weet ook niet of het aan KPN via de box ligt of aan de televisie - ik probeer wel een toestel te lenen. Wat zou het kunnen zijn? Of is het oude baasje gewoon versleten? Alvast dank voor uw tijd en moeite. Vrgr. Michiel v A.
19 reacties
  • July 6, 2026
Hoi, ​@Mik55
Dit kon inderdaad wel eens aan de tv liggen. Maar mogelijk niet onoplosbaar.
Welke tv ontvanger heb je eraan hangen?
HMB2260, VIP2952, VIP5202, DIW7022
  • July 6, 2026
Hallo Peter, dank je voor je reactie! Mijn tv box is de VIP2952. Volgens de KPN dame kán het niet aan de box liggen; dit lijkt me sterk. Ik moet wel een ding meegeven: de box staat op 2 meter van het raam en zo kan de zon er ook een paar uur per dag vat op krijgen, dan werkt hij wat langzamer maar verdwijnt weer.
  • July 6, 2026
Direct uit de zon zetten! Dat ten eerste.
De Arris wordt van zichzelf al behoorlijk warm en die warmte moet ie wel kwijt kunnen. Ook tijdens stand-by.
Verder: staat de geluidsuitvoer voor hdmi op stereo?
Menu - instellingen - geluid
Eerste tabblad hdmi
  • July 6, 2026
Dank je opnieuw Peter,
De titel van mijn vraag klopt niet helemaal, mijn verhaal klopt wel. In de titel staat “...vooral bij heen- en terugspoelen” maar het geknetter treedt alleen maar op bij heen-/ terugspoelen.
En ja de geluidsprioriteit voor HDMI staat op stereo.
  • July 6, 2026
Dan denk ik dat de tv reageert op de snel wisselende beelden bij spoelen. Dat kan dus ook de ouderdom zijn. Als je er last van hebt mute knop.
Het geluid van die oude modellen is overigens erg slecht. Teveel naar achteren gericht.
Toen de 32pfl5507 (2012) nog in m'n zithoek stond deed ik het altijd via de audio set. Nu in de voorkamer met pc speakers. Voort  hangt er een Chromecast Google-TV aan. Zo'n witte.
Kan het hier daardoor niet testen met spoelen. Want de app geeft daar geen bewegend beeld bij.
De VIP2952 acht ik uitgesloten. Dan waren er meer meldingen.
Kwaad kan het volgens mij niet.
  • July 6, 2026
Ik merk idd op dat de knetter vooral komt bij grote veranderingen in beeld bij het spoelen. En ook de intensiteit van de knetter verschilt van zacht tot behoorlijk hard.
Wartywolfs
  • July 6, 2026
Voor de zekerheid kun je een andere HDMI kabel en/of een andere HDMI ingang op je tv proberen, om te kijken of het misschien daaraan ligt?
  • July 6, 2026
Dank je voor de tip maar ook reeds beide uitgevoerd. Fijne avond!
  • July 6, 2026
Gebruik niet de HDMI ARC (HDMI 1) voor de tv ontvanger. Ik had de ontvanger op mijn Philips op HDMI 2.
  • July 6, 2026
Voor Peter: dank je voor je tijd en moeite. Ik ga een dezer weken toch een nieuwe “kijkdoos” kopen.
Fijne avond. Grtz Michiel.
Hoi ​@Mik55. Als het knetteren heel luid wordt, dan kan dat behoorlijk storend zijn. Ik snap dan helemaal dat je op zoek gaat naar een oplossing.
Mooi om te zien dat je met ​@PeterG en ​@Wartywolfs al heel wat langsgelopen hebt. Zelf moet ik bekennen dat ik deze klacht nog niet eerder langs heb zien komen. Dat zegt niet dat het probleem niet bij onze apparatuur kan liggen, maar het is goed om eerst de eigen apparatuur uit te sluiten.
Ik begrijp nu dat je gaat kijken naar een nieuwe tv die het oude beestje gaat vervangen. Begrijpelijke keuze bij een tv van 15 jaar oud, maar je zou ook voor een (nieuwe) geluidsysteem (zoals een 5.1 set of soundbar) kan gaan. Dan kan de tv misschien nog even mee en je kunt gelijk profiteren van beter geluid.
De keuze is geheel aan jou natuurlijk en laat maar weten of je het knetteren met de nieuwe apparatuur wegblijft!
  • July 9, 2026
Hallo Arjan,
Dank je voor je reactie en nu ik je toch “aan de lijn heb”: er staat een misleidende fout in de onderwerp-tekst! De komma en het woord “vooral” moeten uit de header. Het geknetter onstaat namelijk uitsluitend bij het spoelen! Hoop dat jij dit kunt fixen. Vrgr. Michiel
Het opname systeem is overgezet van het itv platform naar het TV+ platform (zie ook andere topics hierover) en sindsdien hebben wij dit ook. Constant ‘geknetter’ terwijl er gespoeld wordt. Volgens mij hoort het systeem tijdens spoelen geen geluidssignaal mee te sturen, maar doet dit wel. Beetje makkelijk om dan de TV de schuld te geven. In zowel een itv als een tv+ opstelling is de TV alleen maar een monitor die weergeeft wat er op HDMI wordt aangeboden. Mijns inziens zit dit dus in de KPN software en niet in de TV.
  • July 13, 2026
Niet iedereen heeft er last van, ​@jellehieminga .
Jij bent pas de tweede melding hier.
Na de eerste, dit topic, heb ik het direct getest met een Sony tv en Arris VIP2952 combinatie. Beide uit 2016. Geen geknetter, hoe hard ik de tv ook zet bij spoelen van opnames.
Dat klopt ​@PeterG , dat ben ik met je eens, maar mijn reactie ging er over dat we hier al twee keer te maken hebben met de situatie waar het knetterende geluid opduikt rondom het overzetten van de opnames naar het nieuwe platform. Dan ben ik toch geneigd om het platform/de software te verdenken en niet de TV. Het zou zeer toevallig zijn als meerdere TVs (ik heb het met twee exemplaren, verschillende merken) op hetzelfde moment hetzelfde euvel krijgen.
Als het op beide tv's in je huishouden gebeurt, is dat wel opvallend ​@jellehieminga. Je gebruikt gewoon de tv-speakers om het geluid af te spelen? Of heb je nog een geluidssysteem aangesloten via de optische kabel?
Kun je ook eens controleren bij de geluidsinstellingen wat is gekozen als geluidsprioriteit? Daar kom je via Menu → Instellingen → Geluid. En heb je toevallig ook Philips tv's of een compleet ander merk?
Gewoon via de TV-speakers inderdaad. Een TV is een Philips, de andere een Toshiba. Ik moet even controleren wat de geluidsinstellingen zijn, daar kom ik op terug.
Heb je het nog kunnen controleren ​@jellehieminga? En heb je trouwens ook een VIP2952 als tv-ontvanger of een andere?
driemaster
  • July 21, 2026
Even ter info: wij hebben hier exact hetzelfde model. Inderdaad een topmodel. In combinatie met KPN TV+ box geen geknetter tijdens het kijken, heen- en terug ‘spoelen’ gaat ook geruisloos.
